IMAGE3图像测量仪应用之螺丝尺寸测量
螺丝主要是将两个工件连接到一起,是工业生产中不可缺少的连接紧固件,螺丝质量的合格与否直接影响到工业设备的装配精度和安全性能。
在生产制造制造螺丝时,会将螺丝分为多种类别,每一种都对应一个规格和型号,有了规格和型号,就能确定客户所需,因此螺丝的生产标准十分严格,为了确定螺丝符合使用标准,需要对其进行精密的品质检验,其中包括尺寸的测量。
检测需求:
测量螺丝大径、小径、有效直径、螺纹间距、牙顶角度等尺寸,判断是否符合要求。
检测方案:
使用普密斯IMAGE3图像尺寸测量仪,可以精准稳定的完成螺丝尺寸检测。
测量仪
方案优势:
普密斯IMAGE3图像测量仪将远心成像系统与智能图像识别系统结合,可以将繁杂的测量任务变快捷,适用于螺丝尺寸检测。可以解决传统人工检测存在的效率低、误差大等问题,大大提高检测的效率及精度。
普密斯IMAGE3图像测量仪操作简单,只需将螺丝放置于载物台上,轻轻按一键,螺丝所有尺寸即可瞬间完成测量,得到的数据也很精准,无需经过反复测量检验,并且可放置多个产品进行批量检测,对操作人员的技术要求也不高,简单培训即可上手。
