太阳能发电的方式 太阳能发电的三种主流技术
智能电网
355人已加入
  太阳能发电的方式
  太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结内建电场的作用下,光生空穴流向p区,光生电子流向n区,接通电路后就产生电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。太阳能发电有两种方式,一种是光热电转换方式,另一种是光电直接转换方式。
  1、光热电转换
  光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—热转换过程;后一个过程是热—电转换过程,与普通的火力发电一样。太阳能热发电的缺点是效率很低而成本很高,估计它的投资至少要比普通火电站贵5~10倍。一座1000MW的太阳能热电站需要投资20~25亿美元,平均1kW的投资为2000~2500美元。因此,只能小规模地应用于特殊的场合,而大规模利用在经济上很不合算,还不能与普通的火电站或核电站相竞争。
  2、光电直接转换
  太阳能电池发电是根据特定材料的光电性质制成的。黑体(如太阳)辐射出不同波长(对应于不同频率)的电磁波, 如红外线、紫外线、可见光等等。当这些射线照射在不同导体或半导体上,光子与导体或半导体中的自由电子作用产生电流。射线的波长越短,频率越高,所具有的能量就越高,例如紫外线所具有的能量要远远高于红外线。但是并非所有波长的射线的能量都能转化为电能,值得注意的是光伏效应于射线的强度大小无关,只有频率达到或超越可产生光伏效应的阈值时,电流才能产生。能够使半导体产生光伏效应的光的最**长同该半导体的禁带宽度相关,譬如晶体硅的禁带宽度在室温下约为1.155eV,因此必须波长小于1100nm的光线才可以使晶体硅产生光伏效应。
  简单的说,太阳光电的发电原理,是利用太阳电池吸收0.4μm~1.1μm波长(针对硅晶)的太阳光,将光能直接转变成电能输出的一种发电方式。
  太阳能发电的三种主流技术
  太阳能发电的三种主要技术如下:
  1. 光伏发电技术
  光伏发电技术是利用太阳能电池将来自太阳的光直接转换为电能。太阳能电池板吸收光后,光子碰撞电子,电子从材料中被释放,成为直流电流。光伏发电是一种可再生的、无污染的能源,需要具有良好的日照条件以及大面积的太阳能发电系统来保证其经济性和高效性。
  2. 热能发电技术
  热能发电利用太阳生热并转化成电能。它的原理是利用反射体将阳光聚焦在一点上,使得该点的温度升高,并将热能转化为电能。这种技术需要大面积的太阳能反射镜,通常适用于大型的商业用途和大型发电站,其发电量较高。
  3. 太阳能热利用技术
  太阳能热利用技术主要是利用太阳能带热水,然后转化成为蒸汽,再带动涡轮机转动发电机发电。这种技术通常适用于中小型的家庭和工业用途,例如温水器,空调、加热季节等领域。
  总之,这三种主流的技术可以说是太阳能电力技术的基础,其中光伏技术应用广泛,而热能发电和太阳热利用技术更加适用于大型的商业用途和中小型的家庭和工业用途。随着太阳能技术的不断发展,这些技术的成本和效率也在不断提高。
