无功补偿电容容量如何计算?
1.3w人已加入
无功补偿用电容器的特点是耐过电压能力差,耐电流能力强。电力电容器有的用于无功功率补偿,有的用于滤波,或滤波兼顾补偿,用于滤波的电容器,要求通过额定电流的倍数大的电容器,要求耐谐波能力强。补偿电容器国家规定要求应通过1.3倍额定电流,考虑到运行在1.1倍额定电压下应能够长期工作,因此,电容器应当在:1.3×1.1=1.43倍额定电流下长期运行,国家对电容器产品规范要求:容量100kvar的电容器,允许10%的正误差。
在工程电气设计中,设计人员常常只注明电容器名牌额定电压,额定容量,但忽略了电容器允许通过最大电流的能力。另外,设计人员经常不对补偿电容器回路进行负荷计算,求得实际补偿容量及回路电流。回路串入电抗器后,电容器承受的实际电压不是系统额定电压了,所选择的电容器额定电压也不可能与系统电压一致,这样实际补偿容量也不是电容器铭牌标注的容量了,因此设计人员要计算串入电抗器后实际补偿容量,是否达到无功补偿量的要求。
无功补偿容量的计算有两种方法
(1)按照变压器容量进行估算
常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar。
(2)通过查“无功补偿容量计算系数表”进行计算
如果有设备负载的详细资料如有功功率(P),负荷情况,运行时的功率因数(cosφ1)和需要补偿的目标功率因数(cosφ2),则可以直接计算该系统实际所需补偿容量。“无功补偿容量计算系数表”如下:
电容
根据上述及个条件,结合您想要实现的目标,就可以通过查表计算出精确的需要补偿的无功容量。假设工厂的负荷为500kw,补偿前的功率因数cosφ1=0.5,需要补偿的目标功率因数cosφ2=0.92,那么可以根据上表,查询系数(0.5,0.92)=1.31。所需补偿容量=500×1.31(上表查询得)=655kvar。
审核编辑 黄
