大型SaaS系统的数据范围权限的三种实现方案
编程语言及工具
106人已加入
多租户(Multi-Tenant)是SaaS中的一个重要概念,它是一种软件架构技术,在多个租户的环境下,共享同一套系统实例,并且租户之间的数据具有隔离性,也就是说一个租户不能去访问其他租户的数据。基于不同的隔离级别,通常具有下面三种实现方案:
每个租户使用独立DataBase,隔离级别高,性能好,但成本大
租户之间共享DataBase,使用独立的Schema
租户之间共享Schema,在表上添加租户字段,共享数据程度最高,隔离级别最低。
数据库设计
Mybatis-plus在第3层隔离级别上,提供了基于分页插件的多租户的解决方案,我们对此来进行介绍。在正式开始前,首先做好准备工作创建两张表,在基础字段后都添加租户字段tenant_id:
CREATE TABLE `user` (
  `id` bigint(20) NOT NULL,
  `name` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `phone` varchar(11) DEFAULT NULL,
  `address` varchar(64) DEFAULT NULL,
  `tenant_id` bigint(20) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
CREATE TABLE `dept` (
  `dept_name` varchar(64) DEFAULT NULL,
  `comment` varchar(128) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
引入依赖
在项目中导入需要的依赖:
    com.baomidou
    mybatis-plus-boot-starter
    3.3.2
com.github.jsqlparser
jsqlparser
3.1
实现
Mybatis-plus 配置类:
@EnableTransactionManagement(proxyTargetClass = true)
@Configuration
public class MybatisPlusConfig {
    @Bean
    public PaginationInterceptor paginationInterceptor() {
        PaginationInterceptor paginationInterceptor = new PaginationInterceptor();
        List sqlParserList=new ArrayList<>();
        TenantSqlParser tenantSqlParser=new TenantSqlParser();
        tenantSqlParser.setTenantHandler(new TenantHandler() {
            @Override
            public Expression getTenantId(boolean select) {
                String tenantId = "3";
                return new StringValue(tenantId);
            @Override
            public String getTenantIdColumn() {
                return "tenant_id";
            @Override
            public boolean doTableFilter(String tableName) {
                return false;
        sqlParserList.add(tenantSqlParser);
        paginationInterceptor.setSqlParserList(sqlParserList);
        return paginationInterceptor;
这里主要实现的功能:
创建SQL解析器集合
创建租户SQL解析器
设置租户处理器,具体处理租户逻辑
这里暂时把租户的id固定写成3,来进行测试。测试执行全表语句:
public List getUserList() {
        return userMapper.selectList(new LambdaQueryWrapper().isNotNull(User::getId));
使用插件解析执行的SQL语句,可以看到自动在查询条件后加上了租户过滤条件:
SQL
那么在实际的项目中,怎么将租户信息传给租户处理器呢,根据情况我们可以从缓存或者请求头中获取,以从Request请求头获取为例:
@Override
        ServletRequestAttributes attributes=(ServletRequestAttributes) RequestContextHolder.getRequestAttributes();
        HttpServletRequest request = attributes.getRequest();
        String tenantId = request.getHeader("tenantId");
前端在发起http请求时,在Header中加入tenantId字段,后端在处理器中获取后,设置为当前这次请求的租户过滤条件。
如果是基于请求头携带租户信息的情况,那么在使用中可能会遇到一个坑,如果当使用多线程的时候,新开启的异步线程并不会自动携带当前线程的Request请求。
@Override
public List getUserListByFuture() {
        Callable getUser=()-> userMapper.selectList(new LambdaQueryWrapper().isNotNull(User::getId));
        FutureTask> future=new FutureTask<>(getUser);
        new Thread(future).start();
        try {
        return future.get();
        } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
        return null;
执行上面的方法,可以看出是获取不到当前的Request请求的,因此无法获得租户id,会导致后续报错空指针异常:
SQL
修改的话也非常简单,开启RequestAttributes的子线程共享,修改上面的代码:
@Override
        ServletRequestAttributes sra = (ServletRequestAttributes) RequestContextHolder.getRequestAttributes();
        Callable getUser=()-> {
        RequestContextHolder.setRequestAttributes(sra, true);
        try {
        return null;
这样修改后,在异步线程中也能正常的获取租户信息了。
那么,有的小伙伴可能要问了,在业务中并不是所有的查询都需要过滤租户条件啊,针对这种情况,有两种方式来进行处理。
1、如果整张表的所有SQL操作都不需要针对租户进行操作,那么就对表进行过滤,修改doTableFilter方法,添加表的名称:
@Override
        List IGNORE_TENANT_TABLES= Arrays.asList("dept");
        return IGNORE_TENANT_TABLES.stream().anyMatch(e->e.equalsIgnoreCase(tableName));
这样,在dept表的所有查询都不进行过滤:
SQL
2、如果有一些特定的SQL语句不想被执行租户过滤,可以通过@SqlParser注解的形式开启,注意注解只能加在Mapper接口的方法上:
@SqlParser(filter = true)
@Select("select * from user where name =#{name}")
User selectUserByName(@Param(value="name") String name);
或在分页拦截器中指定需要过滤的方法:
@Bean
        paginationInterceptor.setSqlParserFilter(metaObject->{
        MappedStatement ms = SqlParserHelper.getMappedStatement(metaObject);
        // 对应Mapper、dao中的方法
        if("com.cn.tenant.dao.UserMapper.selectUserByPhone".equals(ms.getId())){
        return true;
        return false;
上面这两种方式实现的功能相同,但是如果需要过滤的SQL语句很多,那么第二种方式配置起来会比较麻烦,因此建议通过注解的方式进行过滤。
除此之外,还有一个比较容易踩的坑就是在复制Bean时,不要复制租户id字段,否则会导致SQL语句报错:
public void createSnapshot(Long userId){
        User user = userMapper.selectOne(new LambdaQueryWrapper().eq(User::getId, userId));
        UserSnapshot userSnapshot=new UserSnapshot();
        BeanUtil.copyProperties(user,userSnapshot);
        userSnapshotMapper.insert(userSnapshot);
查看报错可以看出,本身Bean的租户字段不为空的情况下,SQL又自动添加一次租户查询条件,因此导致了报错:
SQL
我们可以修改复制Bean语句,手动忽略租户id字段,这里使用的是hutool的BeanUtil工具类,可以添加忽略字段。
BeanUtil.copyProperties(user,userSnapshot,"tenantId");
在忽略了租户id的拷贝后,查询可以正常执行。
最后,再来看一下对联表查询的支持,首先看一下包含子查询的SQL:
@Select("select * from user where id in (select id from user_snapshot)")
List selectSnapshot();
查看执行结果,可以看见,在子查询的内部也自动添加的租户查询条件:
SQL
再来看一下使用Join进行联表查询:
@Select("select u.* from user u left join user_snapshot us on u.id=us.id")
同样,会在左右两张表上都添加租户的过滤条件:
SQL
再看一下不使用Join的普通联表查询:
@Select("select u.* from user u ,user_snapshot us,dept d where u.id=us.id and d.id is not null")
SQL
查看执行结果,可以看见在这种情况下,只在FROM关键字后面的第一张表上添加了租户的过滤条件,因此如果使用这种查询方式,需要额外注意,用户需要手动在SQL语句中添加租户过滤。
编辑:黄飞
