一、电流互感器
1、电流互感器的极性
1)直流电路中电源的两个端子有正、负之分。而在交流电路中,电流的方向随时都在改变,因此很难确定哪个是正极,哪个是负极。但是在某一瞬间,电流互感器线圈的两个头必定有一个是电流流入,另一个头是电流流出,二次线圈感应出来的电流也同样有流入流出的方向。所谓电流互感器的极性就是指它的一次线圈和二次线圈间电流方向的关系。按照规定,电流互感器一次线圈的首端标为L1,尾端标为L2,二次线圈的首端标为K1,尾端标为K2。在接线中,L1和K1称为同极性端,L2和K2也为同极性端。
2)如上图所示,假定一次电流I1从首端L1流入,从尾端L2流出时,感应的二次电流是从首端K1流出,从尾端K2流入;或者当电流互感器一、二次线圈同时在同极性端子通入电流时,它们在铁芯中产生的磁通方向相同,这样的电流互感器极性标志称为减极性。反之,将K1和K2的标志调换位置时,称为加极性。常用的电流互感器,除特殊情况外,均采用减极性标志。
3)如果电流互感器的极性预先没有检查出来,或者在接线时将互感器极性弄错,如果将它用在继电保护回路中,将会引起继电保护装置的错误动作;如果用在仪表计量回路中,将会影响功率表和电度表的正确测量。例如,对于不完全星形接线的电流互感器,若其中任何一相电流互感器的极性有错误,则会使无电流互感器的一相电流(合成电流)较其它两相大√3倍,若两相电流互感器的二次端子都反接,虽然二次侧的三相电流仍然保持平衡,但与相应的一次电流的角差都为1800,会使电度表反转。因此,电流互感器的极性必须检查正确。
2、电流互感器极性的测定
测定电流互感器极性的方法很多,常用的有以下几种:
1)直流法
接线如上图所示,在电流互感器的一次线圈(或二次线圈)上,通过按钮开关AN接入1.5~3V干电池E。L1接电池正极,L2接电池负极。在二次线圈两端接以低量程直流电压表或电流表。仪表的正极接K1,负极接K2。
当将按钮开关AN按下,电路接通时,若电压表或电流表指针正起,AN断开时,指针反起则为减极性。反之为加极性。直流法测定极性,简便易行,结果准确,是现场最常用的一种方法。
2)交流法
接线如上图所示,将电流互感器一、二次线圈的尾端L2、K2联在一起,在匝数较多的二次线圈上通以1~5V的交流电压U1,再用10V以下小量程交流电压表分别测量U2及U3的数值,若U3=U1-U2,则为减极性;若U3=U1+U2,则为加极性。
在试验中应注意使通入的电压U1尽量低,只要电压表的读数能看清即可,以免电流太大损坏线圈。为读数清楚,电压表的量程应选小些。
当电流互感器的变比在5及以下时,用交流法测定极性既简单又准确;但电流互感器的变比较大(10以上)时,因U2数值较小,U3与U1数值接近,电压表读数不易区别大小,故不宜采用此法测定极性。
3)仪器法
一般的互感器校验仪都带有极性指示器,因此在测定电流互感器误差之前,仪器可预先检查极性,若极性指示器没有指示,则说明被试电流互感器极性正确(减极性)。
二、电压互感器
1、电压互感器的极性
1)如上图所示,和电流互感器一样,电压互感器也有一定的极性。按照规定,电压互感器的一次线圈的首端标为A,尾端标为X,二次线圈的首端标为a,尾端标为x。在接线中,A与a及 X与x均称为同名端。
2)假定一次电流I1从首端A流入,从尾端X流出时,二次电流是从首端a流出,从尾端 x流入,这样的极性标志称为减极性。反之为加极性。常用的电压互感器,一般均为减极性标志。
3)和电流互感器一样,电压互感器的极性错误,同样能引起继电保护装置的错误动作或影响电度计量的正确性,因此电压互感器的极性必须检查正确。
2、电压互感器极性的测定
电压互感器极性的测定方法和电流互感器相同。
