储能系统的种类 储能系统工作原理
智能电网
356人已加入
  储能系统的种类
  储能系统是指在能量充沛时将能量存储起来,并在能量需求高峰时释放储存的能量来供给使用。下面是一些主要的储能系统类型:
  1)机械储能
  抽水蓄能:将电网低谷时利用过剩电力作为液态能量媒体的水从地势:低的水库抽到地势高的水库,电网峰荷时高地势水库中的水回流到下水库推动水轮机发电机发电。
  压缩空气储能:利用电力系统负荷低谷时的剩余电量,由电动机带动空气压缩机,将空气压入作为储气室的密闭大容量地下洞穴,当系统发电量不足时,将压缩空气经换热器与油或天然气混合燃烧,导入燃气轮机作功发电。
  飞轮储能:是利用高速旋转的飞轮将能量以动能的形式储存起来。需要能量时,飞轮减速运行, 将存储的能量释放出来。
  2)电气储能:
  超级电容器储能:用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的电容量。
  超导储能(SMES) :利用超导体的电阻为零特性制成的储存电能的装置。
  3)电化学储能:
  铅酸电池:是-种电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。
  锂离子电池:是-类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。
  钠硫电池:是一种以金属钠为负极、硫为正极、陶瓷管为电解质隔膜的二次电池。
  液流电池:利用正负极电解液分开,各自循环的一种高性能蓄电池。
  储能系统工作原理
  储能系统是一种能够收集、存储和释放能量的设备,可以实现电力系统的平衡和优化调度,以满足能量需求的不断变化。
  储能系统的工作原理如下:
  1.充电阶段:当电网供电能力充足时,储能系统通过电网载入电能,将电能转化为储能系统能够存储的形式,如化学能、机械能、热能等,以便在未来需要的时候使用。
  2.储存阶段:在需要的时候,储能系统可以通过掉电装置将储存的能量释放出来,以便满足电力系统的负荷需求。当电力系统负荷较大时,储能系统能够释放出储存的储能,提供额外的电力供应。
  3.放电阶段:储能系统通过逆变器将储存的能量转化为电能输出到电力系统中,以供电网使用,从而帮助电力系统维持稳定运行。当电力系统负荷降低时,储能系统可以通过充电阶段的方式重新储存能量,以备不时之需。
  总的来说,储能系统可以实现在电力系统负荷变化或电网故障等情况下的能量调度,可以提高电力系统的稳定性、可靠性和灵活性,有助于促进可再生能源和清洁能源的大规模应用。储能技术也有助于解决电力系统与用电需求之间的不匹配问题,提高电网的效率和可持续性。
