磁致伸缩液位计采用的防爆性
采用磁致伸缩液位计,进行油罐液位的测量的优点:
1.可靠性强:由于磁致伸缩液位计采用波导原理,无机械可动部分,故无摩擦,无磨损。整个变换器封闭在不锈钢管内,和测量介质非接触,传感器工作可靠,寿命长。
2.精度高:由于磁致伸缩液位计用波导脉冲工作,工作中通过测量起始脉冲和终止脉冲的时间来确定被测位移量,因此测量精度高,分辨率优于0.01%FS,这是用其它传感器难以达到的精度。
3.安全性好:磁致伸缩液位计的防爆性能高,本安防爆,使用安全,特别适合对化工原料和易燃液体的测量。测量时无需开启罐盖,避免人工测量所存在的不安全性。
4.磁致伸缩液位计易于安装和维护简单:磁致伸缩液位仪一般通过罐顶已有管口进行安装,特别适用于地下储罐和已投运储罐的安装,并可在安装过程中不影响正常生产。
5.便于系统自动化工作:磁致伸缩液位计的二次仪表采用标准输出信号,便于微机对信号进行处理,容易实现联网工作,提高整个测量系统的自动化程度。磁致伸缩液位计的产品特点
1、采用 *********同轴传感器信号采集技术,安装更轻松
2、支持双头输出,可同时输出双路4~20mA信号,******路为液位或液位差,第二路可为界位
3、两线制HART通信,分体/一体化产品,RS485通信产品
4、功能完善的三按键现场调试(兼容两按键模式并支持干簧管),可实现迁移、量程、调零、阻尼、数据恢复等功能
5、拥有翠绿色背光的多功能全视角LCD显示器,可以同时交替显示2个变量, 并可以360度旋转
6、安装水平自动评价功能、免示波器调试功能
7、内置完善的抗干扰器件配合多级保护电路,保证了现场的高可靠性
8、具有完善的数据备份与恢复功能,现场免维护
审核编辑 黄宇
