Silicon Labs(亦称“芯科科技”)近期为SonyMusic Solutions Inc. (简称SMS,中文为索尼音乐解决方案公司)提供基于BG22蓝牙SoC的BGM220S蓝牙SiP模块,帮助该公司打造创新的FreFlow LED灯光系统,以进一步实现令人难忘的演唱会或音乐会体验。即刻点击文末的阅读原文按钮或复制链接了解成功案例:https://cn.silabs.com/applications/case-studies/sony-uses-bluetooth-le-module-in-freflow-led-light-system
新冠疫情早期,各地实施封控,人们错过了很多现场聚集性的活动,包括演唱会和体育赛事等。对许多人来说,近期这些活动的回归最能说明生活秩序已“恢复正常”。
如今人们回到他们最喜欢的场地,带着更强烈的凝聚感为他们所支持的球队欢呼。在Silicon Labs BGM220S蓝牙模块的帮助下,Sony Music Solutions通过优化其FreFlow LED无线照明系统,使这些体验更加具有互动性。FreFlow可以作为灯带或可佩戴手环使用,能够随着音乐或表演的元素来改变颜色或闪烁。想象一下,当有上万名尖叫的粉丝,每个人都拿着或戴着一个钢笔大小的LED灯,且灯光随著表演闪烁,将是令人兴奋的场景。FreFlow开发的核心正是要营造这种凝聚感,以及在艺术家和观众之间建立互动。这在一些不鼓励观众跟唱以防止病菌传播的场所尤为重要。
挑战
无线、可控式 LED 灯带可实现互动、定制的灯光效果,利用互联技术增强现场娱乐体验。
解决方案
Silicon Labs 的 BGM220S 蓝牙SiP模块为Sony Music Solutions提供了蓝牙连接,并满足关键的尺寸和成本要求,同时还通过预认证助力加快产品设计过程。
开发成果
FreFlow LED 照明系统通过低功耗蓝牙(BluetoothLE)和 1 GHz 以下 RF技术实现同步、多彩的灯光效果,为现场表演中的艺术家和观众带来精彩的互动体验。
打造易于使用(时尚)的 LED 照明系统并提供高性能
产品概念发想是一回事,而把概念化为现实又是另一回事。FreFlow开发团队对产品尺寸和成本均有非常具体的设计要求,因为没有用户会戴着一个又大又笨的荧光棒去观赏最喜欢的乐队演出,所以尺寸是至为重要的考虑因素。为了让FreFlow产生预期的效果,需要观众充分参与。每场活动都要使用数千台设备,因此降低每台设备的成本也是关键考量。除尺寸和成本要求之外,高性能则是另一大需求。如果RF性能出现任何延迟,都会削弱产品预期的效果。
在短短几个月的产品开发过程中,Sony Music Solutions开始致力于扩展其现有采用1 GHz 以下无线技术的产品模型,该模型利用NFC标签来调整每个灯的位置。在这一迭代中,当一名观众到达演唱会现场并购买FreFlow灯带时,他们需要触碰座位上的NFC标签,然后将座位信息下载到FreFlow设备中。然而,可想见在体育场的每个座位上手动放置NFC标签会非常耗时,并且需要大量的工作人员,这大大增加了举办活动的成本。因此 Sony Music Solutions希望设计一套系统,让粉丝可以使用智能手机将他们的座位信息下载到FreFlow设备中。由于低功耗蓝牙在今天的智能手机中无处不在,Sony Music Solutions便开始评估蓝牙解决方案,以此作为全新FreFlow设计的基础。
选用Silicon Labs的BGM220S蓝牙SiP模块
Sony Music Solutions从一开始就决定采用模块化解决方案,以尽可能简化开发复杂性;此外,使用预先认证的模块还可以加快设计过程,进而能够避免FreFlow系统在不同地区(包括表演者可能在世界各地巡回演出的任何地方)所需的漫长认证过程。
Sony Music Solutions在搜索解决方案时发现大多数蓝牙解决方案都是以PCB模块的形式提供的,这些模块太大,不是有效的解决方案。Silicon Labs BGM220S的6mm x 6mm x 1.1mm SIP封装正是符合Sony Music Solutions将 FreFlow 投入使用所需的尺寸、认证和成本等规格要求。这是Sony Music Solutions的开发团队首次采用低功耗蓝牙技术开发产品,而SiliconLabs 不仅能够提供组件,还可以提供无线工程和开发支持,帮助该公司加速实现设计。
探索BGM220S蓝牙SiP模块:https://cn.silabs.com/wireless/bluetooth/efr32bg22-series-2-modules
Silicon Labs与Sony Music Solutions开展合作的成果是打造出一款紧凑、低功耗的荧光棒,可以根据控制器或音乐提示进行调整。例如,FreFlow设备可以通过编程对观众的晃动做出反应,使其亮起,或者通过其sub-GHz接收器与音乐同步。这使得艺术家和舞台制作人员可以灵活地根据正在播放的歌曲、歌曲的节奏,或以特定模式照亮体育场部分区域来显示出各种点阵图案。
尽管大多数行业在疫情期间和之后遇到了供应链的挑战,但得益于与Silicon Labs的合作,SonyMusic Solutions始终能够确保获得所需的零件。
演出结束后提供持续价值
Sony Music Solutions还有意将FreFlow设备扩展到现场演出以外的活动。使用数千个一次性塑料开发智能灯不太实际,也不环保,但新推出的具备低功耗蓝牙功能 的FreFlow 可以重新编程,进一步用于其他现场活动,甚至是观众在线或点播观看的虚拟音乐会或演出。
Silicon Labs 一直与各种应用的客户深化合作,以推出最新的无线连接解决方案来支持他们的创新产品。我们很高兴能够成为这些应用的一部分,帮助引领世界变得更智能、更健康、更互联。了解有关 Silicon Labs低功耗蓝牙产品组合的更多信息:https://cn.silabs.com/wireless/bluetooth
您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs的社交媒体平台
原文标题:【成功案例】以BGM220S蓝牙模块开发FreFlow LED灯光系统适用演出活动
文章出处:【微信公众号:SiliconLabs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
