实验名称:基于多通道接收和发射的水声通信机
研究方向:水声通信
测试设备:数模转化器、ATA-ML180水声功率放大器模块、示波器、接收换能器、发射换能器等。
图:实验原理
一、发射机的双通道发送实验:
实验过程:利用Matlab软件生成波形数据,即产生16位宽度的12kH正弦波的波形数据,接着把该波形数据转成mif文件。可以通过FPGA序利用mif文件将波形数据输入到数模转换器DAC8814中,来产生实际的12kHz正弦波波形。该模拟波形再经过ATA-ML180水声率放大器模块与阻抗匹配网络放大,最终在水声换能器中转化成声音信号。把发射机通道1和通道2同时连接到水声换能器,再用示波器分别观察两个通道的输出信号,以验证双通道发射的功能并测量最大功率。
图:发射机双通道输出信号结果图
二、接收机通道增益测试:
实验过程:设置信号发生器分别输出9kHz、12kHz及15kHz的正弦波信号且峰峰值都为10mVpp。同时将接收增益设置为4dB,再分别测量这三个频点的输出信号的峰峰值和频率。
实验结果:当接收机的接收通道放大倍数保持不变时,分别让输入信号的频率为9kHz、12kHz及15kHz,其输出结果可见下图5-6。对示波器所显示的数据进行观察接收机的输出信号分别为9kHz下728mVpp12kHz下928mVpp及15kHz下840mVpp。它们相应的增益分别为37.24dB、39.35dB和38.48dB,带内增益波动小于3dB,满足设计要求。
图:接收机的输出信号结果图
三、接收机的八通道采集数据实验:
实验过程:为了验证接收机八通道采集数据的功能,首先让信号发生器输出频率为12kHz的正弦波,并将输出连接至接收机的八个通道。随后,接收机将模拟波形变换为16位宽度的数字数据。此时,设置接收机的采样率为96kHz,其对12kHz的正弦波进行采样,每个周期8个点。这些数据被FPGA所采集,FPGA再通过串口把八个通道的数据传输到电脑上。最后,借助Matlab软件对八个通道数据进行画图并分析,进而验证接收机八通道采集数据的功能。
实验结果:通道1数据见图5-8a),该据形显为正每个周期的点数为8个点。至于接收机的八通道同步采样数据如图5-8b)所示,可以看到八个通道的波形都为正弦波,波形非常相似,且频率都为12kHz,符合实验结果。因此,接收机是支持八通道同步采样的功能。
四、水声通信机功耗测试:
实验过程:将水声通信机接入24V的直流电压。且让水声通信机处于不同模式下,分别记录直流电源仪器上的电流和功耗大小。
实验结果:水声通信机在进入值班模式后,分别对两级测电路进行测量如图5-10a)所示,第一级检测电路的功耗为96mW。如图5-10b)所示,第二级检测电路的输出功率显示为0mW,这是由于输出电流小于1mA,致使直流电源的输出功率无法显示。因此采用电流表进行测量。其电流值见图5-10e),为075mA,将其乘以输入电压24V可得功耗大小为18mW。因此,第二级检测电路的功耗约为第一级的五分之一,进而验证二级值班电路的低功耗优势。
2、水声通信机在进入发送模式后。如图5-10c)所示,输出电流为0.111A,功耗大小为2.664W。
3、水声通信机在进入接收模式后。如图5-10d)所示,输出电流为0.208A,功耗大小为4.992W。
综上,从电源仪器和电流表的测量结果中,可知二级值班电路的功耗非常低,低至18mW,仅约为一级值班电路的五分之一,可以很好地满足低功耗设计的要求。至于发射机和接收机的功耗,可以采取优化控制和切换等方式进行减小。
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
