配电装置的概念 配电装置的类型及特点
智能电网
355人已加入
  配电装置的概念
  配电装置是指用于控制、分配和保护电力供应的设备,是电能从电源到电气设备的电力传输过程中的重要环节。其主要功能包括对电流、电压和频率进行稳定、分配和保护等。配电装置的组成包括开关设备、电力电缆、电气仪表、跳闸器、断路器、接触器和保护继电器等。通常,在工业和商业领域,为了满足对电力供应的高度可靠和安全性要求,配电装置还包括对电源的监控、自动化控制和告警警示系统等。
  配电装置是发电厂与变电所的重要组成部分,是发电厂与变电所电气主接线的具体实现。配电装置是根据电气主接线的连接方式,由开关设备、保护设备、测量设备、母线以及必要的辅助设备组成,辅助设备包括安装布置电气设备的构架、基础、房屋和通道等。
  配电装置电压等级有0.38~10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV等几种。
  电压为0.38~10kV的配电装置建在屋内,称为屋内配电装置。电压为35~220kV的配电装置一般建于屋外,称为屋外配电装置。但当周围有化工厂、水泥厂、盐湖及在海岸附近产生的含有酸、碱、盐的气体和粉尘等时,也可以将35~220kV电压等级的配电装置建于屋内。330~500kV电压等级的配电装置则建于屋外。
  配电装置的类型及特点
  根据工作电压的不同,配电装置可分为低压、中压和高压配电装置。下面简要介绍一下每种类型的特点:
  1. 低压配电装置:正常工作电压在1000V以下,一般指额定电压不超过1000V的供配电系统。特点是使用方便,设备容易维护,价格相对较低。
  2. 中压配电装置:正常工作电压在1kV~35kV之间,一般指额定电压在1kV到35kV之间的供配电系统。特点是电压等级较高,传输距离长,设备的容量和数量较大,价格相对较高。
  3. 高压配电装置:正常工作电压在35kV及以上,一般指额定电压在35kV及以上的供配电系统。特点是电压等级高,传输距离长,设备容量和数量较大,价格相对较高,应用范围较为广泛。
  对于光伏系统,还有光伏配电装置。其特点是针对太阳能电池板的发电和电力转换所设计的配电装置,包括组合分配柜、逆变器、环保型开关柜、直流配电柜等设备。 其特点是清洁能源,环保高效,能够自主发电,维护管理方便,适用于户外环境。
  总之,各种配电装置的类型和特点是根据电压等级和装置用途来确定的。不同的配电装置可以满足不同的用途和工作条件,使得电力系统的供应更加稳定、安全和高效。
