箱式变压器温度高的原因和采用措施
智能电网
355人已加入
  箱式变压器发热会导致温度升高,这是因为箱式变压器在使用过程中会产生一定的能量损耗,主要包括铁损和铜损。铁损是铁芯中的磁通产生的焦耳热,铜损则是线圈中电流通过时产生的焦耳热。当箱式变压器长时间处于高负荷状态下,会导致内部损耗激增,因此箱式变压器温度升高是不可避免的。
  但如果箱式变压器温度过高,可能会导致一些问题。例如,过高的温度可能会使绕组或绝缘材料老化、开裂或脆化,进一步加剧温度升高和漏电风险;另外,过高的温度很可能引发盘状或局部放电,导致变压器损坏或直接引发火灾等安全问题。
  箱式变压器温度高可能具有多种原因,这里列举几个常见原因:
  1. 额定容量不足:若将超过其额定容量甚至额定电流使用,箱式变压器内部的线圈并铁芯就会超负荷运行,造成内部温度升高;
  2. 线圈匝间短路:若箱式变压器的线圈匝间短路,匝间电流会导致高温的产生;
  3. 线圈局部断绝:箱式变压器使用不当或其他因素导致线圈内电峰电流,造成过流保护开关跳闸,出现局部断绝,也会导致温度较高;
  4. 冷却不良:若在密闭且不通风的空间使用箱式变压器,使其受到无法冷却处理,也会导致温度升高;
  5. 箱体散热不良:箱式变压器附带的散热器不清洁或无法正常散热可能导致内部温度升高。
  箱式变压器的高温应当予以警惕,因为高温会影响其使用寿命且存在着引发火灾等危险。因此,我们在使用之前应该先查看箱式变压器的工作参数、状况,并且在使用过程中需要注意保持其正常工作,以避免因高温造成的潜在风险。若发现箱式变压器温度过高,应第一时间切断其电源并寻求专业技术人员进行维修处理。
  因此,为了防止箱式变压器过热,可以采取以下措施:
  1. 定期检查绝缘材料、冷却系统、温度计和其他关键部件,确保它们运行正常。
  2. 安装额外的通风设备,如风扇、散热管等来增强散热功能。
  3. 定期减压放油,清洗绝缘材料和漏油损失,确保变压器内部真空度和电气性能良好。
  4. 在变压器处于高负荷状态时,可以采取降低负荷或增加变压器数量的措施,以减轻箱式变压器负荷。
  总之,为了保持箱式变压器的安全和可靠运行,我们需要对其进行定期维护和检查,并确保变压器处于正常的工作温度范围内。
  审核编辑:郭婷
