消防应急灯购买须知及使用注意事项
消防应急灯购买须知及使用注意事项
消防应急灯是选用工业塑料和高亮度的灯泡制成,颜色以白色为主,表面有两个箭头,材料不老化、散热快、抗冲击等特点。消防应急灯具有壁挂式、手提式、吊式安装方式。那么我们应该如何选购消防应急灯呢?消防应急灯在使用过程中需要注意哪些事项?接下来大成智慧消防应急灯厂家的小编就来给大家讲解一下消防应急灯购买须知及使用主要事项,具体内容如下:
1、购买消防应急灯时,要注意购买正规车库灯厂家的商品。为了降低成本,有些产品使用的部件大多是劣质产品,长期使用后会频繁出现故障,给消费者造成不应有的损失。选择时,拿起来摇晃两下,检查内部电池和电源变压器的固定部件是否牢固。如果内部有噪音,说明内部部件松动,否则说明固定良好。
2、检查功能开关是否正常。将开关放在双荧光灯的位置。此时,两个灯管应立即同时点亮,亮度一致,无闪烁现象。把耳朵贴在灯壳上,仔细听内部压力变压器是否有泄漏现象,如果有泄漏现象,压力变压器会产生“滋滋”的响声。
3、接通电源时,应点亮充电指示灯,听听内部电源变压器是否由铁芯松动引起“嗡嗡”声。四、使用应急灯时要注意,灯光偏暗、荧光灯启动困难时,应立即充电,一次充电约14小时。长时间不用时,应每3个月充电一次,时间约8小时。
