应用电子电路
本文中的红外电子灭鼠器电路采用直流,适合野外使用,又可以在家使用,很方便,这是一种利用红外探测组件探测老鼠的活动(具有视觉功能)的电子灭鼠器,它在平时处于监控状态,一旦有老鼠进人其有效灭鼠区域内时,他会立即产生直流高压将老鼠击毙;同时,他还发出警示信号,提醒使用者及时清除死鼠。
电路工作原理:该电子灭鼠器电路由红外探测组件、电子开关、高频振荡电路、高压发生电路、声音告警电路及电源部分组成。
电子开关由晶体管V1和有关外围元件组成。
高压发生电路由场效应晶体管VF、升压变压器T2、二极管VD5与VD6等组成。
高频振荡器由IC2与有关外围元件组成,其工作频率为15kHz。
声音告警电路由晶体管V2与V3、电阻器R5、电容器C4和扬声器BL等组成。
IC1为主动式红外探测组件,内含编码、调制、驱动、红外发射电路及红外接收、译码、识别、解码、输出等单元电路。
接通电源后,在有效灭鼠区域内无老鼠时,IC1的输出端(CP端)输出高电平,电子开关管V1截止,高频振荡器、声音告警电路和高压发生器均不工作。当有老鼠进人有效灭鼠区域时,IC1发出的红外光被老鼠反射后,又被IC1接收并处理,使IC1的输出端变为低电平,使V1饱和导通,高频振荡器振荡工作,从IC2的3脚输出高频脉冲信号,该信号经VP放大、T2升压后,产生约15kV脉冲高压(该电压经VD6整流后得到约20kV的直流高压)将老鼠击毙。V1导通的同时触发声音告警电路,驱动扬声器BL发出响亮的告警声。
元器件选择:R1~R8均选用1/4W碳膜电阻器。
C1和C2均选用耐压值为16V的铝电解电容器,C3和C4均选用独石电容器,C5选用耐压值大于200V的高频瓷介电容器;C6选用耐压值大于25kV的高压瓷介电容器。
VD5选用耐压值大于400V的硅阻尼二极管;VD6选用18kV的高压整流硅堆。
V1选用59012型硅PNP型晶体管;V2选用59013型硅NPN型晶体管;V3选用C8550型硅PNP型晶体管。
VF选用5A、400V的单栅N沟道场效应管。
IC1选用LH-4型红外探测组件;IC2选用NE555型时基集成电路。
T1选用5W、二次电压为9V的电源变压器;T2可使用36cm(14in)黑白电视机一体化行输出变压器(VD6是”内部的高压整流硅堆)。
安装调试及使用电子灭鼠器电路安装完毕后,应放置在老鼠经常出没的地方,避开易燃易爆物晶。LH-4红外探测组件的收发端应对准空旷的作用区域,高压裸线距地面3-6cm为宜。
调整红外探测组件的灵敏度时,应断开IC2的4脚与V1集电极之间的连线,调节LH-4后盖调节孔内的可变电阻器,使其检测距离0.1~5m之间为宜,调整时可根据声音告警电路工作与否来判断,然后恢复迕线即可。
清除死鼠时,应首先关断电源,并用带绝缘手柄的金属杆将高压裸线对地短路放电,以免遭受电击。
电子灭鼠器电路图如下所示:
