晶匣管过压保护电路
保护电路图
133人已加入
晶匣管过压保护电路常用的有效方法是阻容吸收网络,把过压产生的能量存储在电容器中,然后通过电阻放电。将能量消耗掉。图中,RoCo为阻容吸收网络。如果一只晶闸管的耐压不够的话,可以用网只串联。但是须保证它们承受的电压相等,所以要加均值电阻R。此外,还要采取措施限制电压上升率Du/Dt,和电流上升率山Di/Dt。
过压保护电路
评论(0)
发评论
2011-07-12
0 回复 举报
谢谢 收起回复
