教大家读懂X2电容上的印字的含义
在X2安规电容器表面,一般都会印很多参数,但你真的知道它代表什么意思吗?估计多数人都不能完全读懂上面丝印的含义,今天就来教大家读懂X2电容上的印字的含义。
以X2安规电容器为例:
1、KYET。
这个属于X2电容器的商标,和薄膜电容不同之处在于,薄膜电容一般不印品牌是可以的,但X2电容器必须印上厂家的品牌,这个属于强制要求,KYET是科雅电子的商标。
2、MKP。
MKP代表X2安规电容器内部芯子的材质,MKP指的就是电容芯子是使用金属化聚丙烯膜卷绕而成的。
3、X2。
X2指的安规电容器的类型,X安规电容主要有X1电容和X2电容两种类型。
X1和X2电容其实并没有太大的区别。两者唯一区别就是耐压值高低。可以这样理解,X1电容耐电压更高,在一些更高电压的电路中要使用X1安规电容,X1 >2.5kV ≤4.0kV ; X2 ≤2.5kV。可以看出,X1电容的耐值明显要比X2电容高。
4、475。
475代表X2电容器的容量大小。具体的换算公式如下:
475=4700000PF=4500NF=4.5UF。
所以475代表容量大小为4.5UF的电容器。
5、K。
K代表X2安规电容器的容量误差为±10%。
6、310VAC。
这个代表X2安规电容器的额定工作电压为310VAC。
X2电容的额定电压主要有275V/305V/310VAC这三种。
耐压更高的额定电压有:310V/350V/380VAC,额定电压越高,耐压的余量越足,使用寿命也就更长久。
7、40/110/21/B。
代表气候类别,下限温度是-40 ℃,上限温度是+110 ℃,稳态湿热试验持续时间21天,阻燃等级为B。
8、认证标志。
下面三个图标为认证标志,分别为美国UL认证、欧盟ENEC认证和中国CQC认证。
9、310V/350V/380VAC。
这个代表认证的工作电压有三种类型。
审核编辑:刘清
