如何选择合适的电源模块
教你如何选择电源模块功率频率封装隔离电压 BOSHIDA模块电源
电源模块是电子行业的电源转换装置,具有模块化设计、防潮、抗震动、可靠性高等优点,广泛应用于电力、工业控制、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信、安防、军工体系等领域。那么我们如何选择合适的电源模块呢?
电源模块产品选择要注意的因素:
1、额定功率
一般建议使用功率是模块电源额定功率的30~80%。
2、工作频率
一般工作频率越高,输出纹波噪声就更小,但对元器件材料的要求也就越高,所以效率越高价格也就越贵。
3、功率损耗和效率
一般输出功率一定条件下,模块损耗越小,则效率越高,温升就低,寿命更长。
4、封装形式
在一定功率条件下体积要尽量小,保证系统安全可靠,具有可扩展性。
5、温度范围
一般有:商品级、工业级、军用级选用,考虑实际需要的工作温度范围,从中选择,不同温度等级所用到的材料和工艺不同,不同等级价格相差较大。
6、隔离电压
高的隔离电压可以保证电源模块更小的漏电流,更高的安全性、可靠性、EMC特性。
7、稳定可靠性
在产品中要考虑产品在恶劣的环境下或者极端的时候好不好。
电源模块厂家选择要注意的因素:
1、看自身对产品的要求
国外品牌和国内品牌相比,国外品牌产品质量更高,但是交货期长、价格高,国内交货快、价格便宜。
2、看产品设计标准
模块电源设计是一个很严谨的过程,像可靠性设计标准,降额标准,电气安全标准,EMC标准等,采购前可以先跟厂家设计师沟通。
3、看产品用的物料
从物料上可以看出电源模块厂家的品质和定位,一个好的物料决定一个好的品质。
4、看产品的认证
一个好的认证是考验厂家的技术标准,产品认证花费价格不低,他们也会不定期验证厂家,所以值得信任。
按产量和品质来说,大品牌和大厂家不管是在单一领域还是在通用领域肯定是首选,毕竟一分钱一分货的规则在市场上还是很适用的。但是这并不是说那些小品牌和小厂家的产品就不是好产品,有些小厂家在用料上比大厂家的还要好,且技术规格书上的特性指标中上。
但是作为大的厂商,有很多优势是小的厂商不能比拟的。比如在关键元件的采购上,往往可以更低价采购大品牌产品,而小厂商要是用这些物料就要付出高些的代价。其生产也相对专业,对大批量产品的质量控制更有经验。
市场上也有些产品走的是性价比的路线,其用料属于同级别大牌产品里面中上,做工很好,各项特性指标中上,售价低,整体性价比高。只能说你愿意为你的仪器设备电源下多少成本,就有什么品质。
有时候工程师在设计产品时,对产品电源系统选择样品的时候,反馈最难的是购买好的电源。因为电源的品质是很难检测的,有些在反复检测后,甚至长时间老化后,往往在出货几个月后会出现一定比例的不良。
一般在选择电源时首选考虑其可靠性,但是别忘记了再可靠的电源产品如果没有合理的运用,也是会出现问题的。如工业级电源模块损坏有15%是因为散热不良导致的,因为电源模块体积小,往往应用在空间小且长时间作业,积热导致内部器件失效。当运用在复杂坏境的情况下,电源模块厂家一般都会推荐增加相应的外围电路来增加其可靠性。
如果想获得稳定可靠的电源模块,除了采用原厂的电源产品,还需开发工程师与供应商的技术人员沟通规划,才能减少问题的发生。
审核编辑:汤梓红
