Dapr和Rainbond集成,实现云原生BaaS和模块化微服务开发
背景
Dapr 是一个开源的分布式应用运行时,帮助开发者构建松耦合的分布式应用程序,具有良好的可扩展性和可维护性。Rainbond 是一款企业级的云原生应用管理平台,提供了丰富的功能和工具,方便开发者管理和部署应用。Rainbond 和 Dapr 结合可以提供以下价值点:
「1.为Dapr扩展云原生支持:」Rainbond 提供了一套完整的云原生应用支持方案,包括应用开发、应用编排、应用交付、应用运维等应用全生命周期管理能力,而 Dapr 只是应用开发框架,包括应用开发模型、服务发现、事件驱动等功能。将 Rainbond 和 Dapr 结合起来可以提供更完整的云原生应用支持,帮助开发人员更快地构建和部署应用。
「2.让Dapr应用可移植性增强:」Rainbond提供应用模版能力,Dapr开发的应用以模版的方式打包,可以方便交付和迁移到其他平台运行。
「3.为Rainbond扩充服务治理能力:」Rainbond 支持通过插件扩展服务治理能力,和 Dapr结合,可以通过Dapr的方式实现服务治理。将二者结合起来,可以提供更完整的服务治理功能,帮助开发人员更好地管理和控制应用中的服务。
「4.为Rainbond增加BaaS能力:」在Rainbond上开发软件,需要自己安装后端数据库和中间件,而Dapr将后端能力以API的方式对外提供,开发者只需要通过API统一访问后端能力,实现了BaaS体验。
总之,Dapr和Rainbond能互相补充能力不足,Rainbond 解决了应用生命周期管理的问题,开发者不需要懂底层技术,但还是需要了解后端服务, Dapr 补足了这块能力,让开发者更加专注业务。
Rainbond和Dapr的整合思路
模块化
在 Dapr 微服务框架的业务体系中,Daprd 是整个业务的核心,应用程序通过运行时 API 发送请求给 Daprd,Daprd 负责处理这些请求,并与底层服务进行交互。Daprd 是由 Dapr Services 中的 dapr-sidecar-injector 服务进行注入的,当 Pod 满足注入条件后进行注入。同时 Dapr Services 中的 dapr-operator 会监听整个集群下的 Dapr 配置资源(CRD),当捕获到有 Dapr 配置类资源的创建后,会记录在内存中,再次注入的 Daprd 如果 Pod 声明了使用该配置,则会提供对应的能力。
「Dapr Service 的安装」:Rainbond 将 Dapr Services 资源进行了整合,作为一个插件应用上架到了应用商店,通过安装便可以快速让我们的集群具备 dapr 微服务架构能力,避免了集群中执行 dapr init -k命令,同时解决了国外镜像拉取的问题。
「DaprD注入」:传统注入方式我们需要手动添加注入条件字段,费时费力且不易维护还容易出错;Rainbond 支持通过切换应用的治理模式的方式,为我们的 Pod 添加不同属性字段以满足不同微服务架构的注入条件,从而达到批量注入,快速使用、便于管理的效果。
「Dapr配置」:Dapr 提供了四种配置 Daprd 的资源来扩展我们的服务治理能力,分别为Configuration、Component、Resiliency、Subscription,我们需要通过编写 Yaml 的形式在集群中创建这些资源供业务组件使用,Rainbond 平台在应用的 k8s 资源的管理入口,其效果与kubectl有些类似但比kubectl更易于管理。其中 Configuration 资源用于存储应用程序的配置信息,例如连接字符串、密钥、证书等,需要为 Pod 配置的 annotations属性去声明才可使用,Rainbond 的组件视图提供对annotations属性配置,简化了我们配置的流程。
「Dapr Component安装和对接」:Rainbond 的应用商店已经有很多后端实现,如 MySQL、Redis等,在Rainbond里可以一键安装便可使用。在Dapr应用的K8s资源管理里配置Component的yaml,绑定后端服务的地址。
「Dapr应用开发:」Dapr开发的应用可以用源码、镜像、yaml部署到Rainbond平台上,然后根据Dapr的API规范访问后端服务,Rainbond提供对Dapr应用的持续集成、持续交付、环境管理、配置管理、日志和性能监控、访问网关、应用运维等能力,辅助Dapr应用的开发和管理。
部署和使用流程
基于 Rainbond 使用 Dpar 的目标:
  • 一键部署 Dapr Service,让集群具备 Dapr 微服务架构能力。
  • 自动为业务组件注入 Daprd。
  • 可视化管理 Dapr 配置。
  • 简化 Daprd 属性参数配置流程。
  • 多种方式交付你的 Dapr 业务。
下面我通过部署一个发布订阅的示例,供大家快速了解并掌握 Dapr 在 Rainbond 中是如何使用的
前提条件
  1. Rainbond 版本大于 v5.13。
  2. Rainbond 已经对接过开源应用商店并拥有推送权限。
实践步骤
模块化
1. 安装 Rainbond Service Mesh 插件
Rainbond ServiceMesh 插件负责按照指定治理模式对应用组件进行加工调整,以满足微服务治理插件注入的基本条件。通过在平台管理->应⽤市场->开源应⽤商店->搜索 Rainbond-ServiceMesh 并进行安装
2. 安装Dapr 应用插件
创建一个以 dapr-system 为英文名的团队,安装 Dapr Services 。通过在平台管理->应⽤市场->开源应⽤商店->搜索 Rainbond-Dapr 并进行安装
3. 绑定 Component
Dapr 支持对接多种 Component 实现,如 Redis、Mysql、Oauth等,在 Rainbond 平台中安装也非常简单,大部分实现都可以在 Rainbond 应用商店中找到,少数不支持的存储也欢迎大家参与应用制作发布到应用商店中来。本次示例我们需要安装的是 Redis 通过在平台管理->应⽤市场->开源应⽤商店->搜索 Redis 并进行安装。安装完成后,在应用视图->k8s资源->编写 Component 资源进行绑定。
apiVersion: dapr.io/v1alpha1
kind: Component
metadata:
spec:
  type: pubsub.redis
  version: v1
  metadata:
  - name: "redisHost"
    value: "YOUR_REDIS_HOST_HERE"
  - name: "redisPassword"
    value: "YOUR_REDIS_PASSWORD_HERE"
如果是 MySQL ,步骤是平台管理->应⽤市场->开源应⽤商店->搜索 MySQL 并进行安装,安装完成后在 应用视图->k8s资源->编写 Component 资源进行绑定。
kind: Component
metadata:
  name:
spec:
  type: state.mysql
  version: v1
  metadata:
  - name: connectionString
    value: ""
  - name: schemaName
    value: ""
  - name: tableName
    value: ""
  - name: pemPath
    value: ""
4. 切换应用治理模式
将业务应用的治理模式切换至 Dapr 。通过在 应用视图->治理模式->选择 Dapr 治理模式进行切换。其中 dapr 治理模式会为我们组件的 annotations 属性添加字段dapr.io/enabled: "true"以及dapr.io/app-id="xxx" 其中 xxx 为组件的英文名,由于dapr.io/app-id是Dapr 体系中的唯一标识,Rainbond 支持自行配置,如果检测到有该属性字段,则优先使用原配置。满足注入条件后,dapr-sidecar-injector 服务开始工作,为我们的业务组件注入 Daprd。
5. 部署业务
Rainbond 提供了多种方式部署你的业务,镜像、Helm、Yaml、源码等等。这里我选择使用镜像部署,具体步骤为: 应用视图->添加组件->指定镜像->填写镜像地址
demo镜像地址:
registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/zhangqihang/pubsub-node-subscriber:latest
registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/zhangqihang/pubsub-react-form:latest
registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/zhangqihang/pubsub-go-subscriber:latest
由于 Dapr 中消息队列需要为组件 annotations 属性设置 dapr.io/app-port 字段,切换治理模式的时候并没有自动生成,所以我们需要在组件视图->其他设置->Kubernetes属性->新增属性->选择 annotations->添加 dapr.io/app-port=组件端口字段。同理其他扩展的 annotations 属性字段均在此处配置。
6. 部署最终效果
pubsub-react-form 组件的组件视图->端口->打开对外服务便可实现访问消息发布组件,向订阅 A、B、C中发布消息,通过观察pubsub-node-subscriberpubsub-go-subscriber组件的日志可看到订阅的内容,日志位置:组件视图->日志
7. 通过Dapr控制台管理
访问 dapr dashboard 可以查看到我们的微服务组件在 Dapr 中的注册信息。
模块化
8.发布应用模版
Rainbond提供应用一键发布应用模版的能力,在Dapr开发应用的应用视图,点击发布来发布应用模版,并通过应用模版在线和离线快速安装到其他环境。不过在其他环境使用时需要先安装Rainbond和Dapr基础环境。
在Rainbond上扩展Dapr
链路追踪
链路追踪是一种网络监控和故障排除技术,用于追踪数据包在网络中的路径和经过的节点,以便优化网络性能和发现问题,在 Dapr 中是通过配置Configuration资源绑定追踪器实现进行工作的。下面是以 Zipkin 追踪器实现的Configuration资源配置示例。更多详见 Dapr Observability[1]
应用视图->k8s资源->编写 Configuration 资源
kind: Configuration
metadata:
  namespace: default
spec:
  tracing:
    samplingRate: "1"
    zipkin:
      endpointAddress: "http://localhost:9411/api/v2/spans"
熔断限流
限制每秒允许的最大 HTTP 请求数,速率限制可以保护您的应用程序免受拒绝服务 (DOS) 攻击。我们需要配置component资源作为中间件,然后通过Configuration 资源进行绑定,然后在业务组件中配置挂载使用。
应用视图->k8s资源->编写 Component 资源作为中间件,设置每秒的最大请求数为 10。
kind: Component
metadata:
spec:
  type: middleware.http.ratelimit
  version: v1
  metadata:
  - name: maxRequestsPerSecond
    value: 10
应用视图->k8s资源->编写 Configuration 配置资源绑定中间件。
kind: Configuration
metadata:
spec:
  httpPipeline:
    handlers:
    - name: ratelimit
组件视图->其他设置->Kubernetes属性->新增属性->选择annotations->添加 dapr.io/config 属性字段绑定 Configuration 。
审核编辑 :李倩
