医疗管气密性测试案例-连拓精密演示
医疗管属于医疗产品具有洁净度与密封性要求,所以需要进行气密性检测以确保产品质量与使用安全,但传统的水检没有办法满足医疗管对洁净度的要求,在检测过程中容易造成产品污染。所以医疗产品生产商找到连拓精密,希望我们可以对医疗管进行无损式密封性检测,那连拓精密是怎么做到的呢?
检测仪
医疗管(连拓精密气密性检测仪待检样品)
上图是生产商寄过来的医疗管样品,拿到样品后,连拓精密迅速成立检测研究小组进行检测方案探讨。在确保不污染医疗管的同行,对管材进行快速有效的气密性测试。从图中我们可以看到,医疗管具有很多阀门与接口,生产商要求在闭阀状态下检测管材与接口气密性是否达标。根据检测要求,我们使用的使用的检测媒介是空气,完善避免了医疗管在检测过程中造成污染。
检测仪
连拓精密医疗管气密性测试仪
因为医疗管的结构特殊,连拓精密经过多次检测验证与对比,我们决定不再使用治具进行检查,可大幅度提高检测效率且检测结果完全不影响。所以在检测过程中,我们直接把医疗管与气密性检测主机相连接。
检测仪
医疗管(待测产品)
根据检测等级要求,设置以下参数:充气6秒,保压6秒,检测5秒,排气1秒,压力 上限100kpa,压力下限28kpa,泄露上限0.15kpa,泄露下限-2kpa。这里需要检测产品具体的检测要求来设定。
设置好后,按下启动按钮,气密性检测仪进入检测状态,依次进入自动进入充气环节、 保压环节、测试环节、排气环节。根据泄露值判断OK/NG。如果合格显示”OK”,如果不合格显示 “NO”。后台会自动记录本次检测结果到数据库,无需手动登记,以便后期优化产品气密性提供检测数据。
检测仪
连拓精密医疗管气密性测试仪(检测结果界面“ok”属于气密等级达标)
该气密性检测仪已经投放到医疗产品厂线中使用,除了单一工位,还可非标定制多工位气密性测试仪提高产品检测效率,提升工厂生产产能。如有需求可咨询连拓精密,我们为您提供检测演示与检测参数。
审核编辑 黄宇
