• 行业:体外诊断
• 应用:检验科自动化生化免疫流水线的设计及安装
• 背景:随着医院建设的脚步,检验科的工作压力也在不断增加。为了解决人力不足与检验时效要求越来越高的矛盾,各大医院都开始了检验科自动化建设进程。检验科自动化生化免疫流水线由进出样模块、生化分析仪、免疫分析仪、轨道组成。一管血,从进出样模块自动上机后就可以由轨道自动传送到对应分析仪器,不再需要人工干预。通过这样一套完善的自动化系统,检验科的工作压力随之可以减轻许多。
这样一套精密的自动化系统,设计和安装过程自然不能马虎,要对安装位置和角度做精准把控。
对比功能单一且不方便做长距离测量的卷尺,测距仪就可以大展身手了。
流水线安装图纸设计
衡量一个流水线设计是否优秀的最大标准,就是流水线配置是否可以在高效完成检验任务的同时还可以尽量减少占用的空间,减少检验科操作老师在实验室内来回走动的距离。
西门子诊断的工程师在安装图纸设计的第一步就是现场测量。想要在拥挤的检验科高效地利用空间,就需要对场地先进行一个准确测量。大的检验科实验室通常能达到百平以上,但是一人出差,遇到需要测量长距离的情况用卷尺确实不方便。
在现场测量时使用测距仪的单次测量功能对待设计空间区域进行长宽高的测量,绘制现场的平面图。除了基建平面图的绘制,还需要定位现有电源插座的位置,方便后期电源的接入。同时,需要对实验室内已有的仪器进行定位,在图纸上进行标识,在设计时需要在避开原有仪器位置的基础上进行流水线安装规划。
流水线安装施工
根据图纸进行现场安装时,需要对流水线进行精准定位。通过用测距仪的长度测量功能测量安装点和参照物(如墙壁/立柱)等之间的距离,确定轨道和连在轨道上的仪器的具体安装位置。西门子诊断的安装工程师通过410测量首节轨道头与墙体的距离,定位轨道的起始位置,并且依照起始位置为基准,按照图纸进行生化、免疫分析仪器的安装。
根据轨道安装要求,每节轨道距离地面距离应该保持在80cm左右。每一节轨道都用卷尺测量的话显然很麻烦,每次测量高度都需要保证卷尺竖直。对于一个长距离流水线安装会产生很多的重复劳动。使用测距仪则可以将工程简化很多,只要一点就可以快速测量每节轨道的高度调节是否合适。
除了轨道高度的要求,为了保证血样顺利运输,每一节轨道都要保证水平安装,这样在血样运输过程中才不会出现被卡住的情况。使用测距仪的角度显示功能,将测距仪放在两节轨道的接缝处就能够快速检测轨道安装是否都处在水平状态。当角度显示不为零时,则需要进行微调。
现场安装工程师的评价:
410量程长,还有电子角度显示,方便我单人快速确认安装位置,也可以保证安装轨道的水平,减少后期使用中出现故障的概率。
现场测量工程师的评价:
现在测量不需要用卷尺了,特别是较大实验室测量的时候,有个测距仪会方便很多,点一下就能测出距离,还能快速测量实验室内已有仪器的位置,方便我画图。410基本可以满足我的工作需求,方便又好用。
案例总结:
自动化的设备对于安装的精度有着更高的要求。一台测距仪就可以同时满足长度测量和角度测量的需求,减轻现场工作时需要携带工具的数量,并且可以帮助工程师在更短的时间内高质量地完成工作。
审核编辑 :李倩
