直流平波电抗器如何选用
直流电抗器,又称平波电抗器,主要用于变频器的直流侧,在通用变频器上有较多的应用。使用直流电抗器的主要目的是降低谐波干扰。由于在达到同样降低谐波水平时,采用直流电抗器比采用交流电抗器成本更低而损失的压降也较小。因此故越来越多的变频器通过内置直流电抗器,来实现日益受到重视的降低谐波的要求。接下来跟着萨顿斯一起来了解一下直流平波电抗器的功能以及如何选用:
1、直流平波电抗器的功能
1)将叠加在直流电源上的交流分量限制在某一规定值。
2)限制直流速度开关切断故障电源时电流上升率。
3)整流电源平波,减少波纹。
4)改善电容滤波造成的输入电流波形畸变
5)减少和防止因冲击电流造成整流桥损坏和电容过热
6)提高功率因素,降低直流母线交流脉冲
7)限制电网电压的瞬变。
8)降低直流线路里的电压和电流谐波。
电源
直流电抗器
2、直流平波电抗器的选用
变频器输入与输出保护电路中输出侧是否需要设置直流电抗器,应根据变频器的工作环境来确定,当出现以下几种情况时,应考虑选用直流电抗器。
1)有开关式无功补偿电容器或带有晶闸管相控负载
对于提供给变频器工作电源的同一路电源节点上有开关式无功补偿电容器屏,或带有晶闸管相控负载的场合,应选用直流电抗器。这主要是由于电容器屏开关切换时导致的无功瞬间变化,会造成电网电压的突变;而相控负载引起的谐波和电网波形缺口,有可能会对变频器的输入整流电路造成危害。
2)三相供电电源不平衡
在提供给变频器三相供电电源的不平衡度超过3%的情况时,应选用直流电抗器。
3)有功率因数要求
如果对变频器的输入端功率因数有一定要求,需要将其提高到0.93以上时,应选用直流电抗器。
4)大容量变压器
如果变频器接入的是大容量的变压器,而且变频器的输入电源回路流过的电流有可能对变频器的整流电路造成危害的情况下,应选用直流电抗器。
3. 直流电抗器的选型
直流电抗器的电感值的选择一般为同样变频器输入侧交流电抗器电感量的2~3倍,至最少要1.7倍。
表1 常用直流电抗器的规格
电源
直流电抗器规格
审核编辑 黄宇
