在文章Firefly(流萤): 中文对话式大语言模型中,我们介绍了关于Firefly(流萤)项目的工作,并且分享了我们训练的firefly-1b4模型。这是Firefly项目开源的第一个模型,虽然取得了还不错的效果,但无论是训练数据还是模型参数量,都还有很大的优化空间。
所以,在firefly-1b4实验的基础上,我们对训练数据进行清洗,并且增加了数据量,得到210万数据,并用它训练得到了firefly-2b6模型。
在本文中,我们将对该模型进行分享和介绍。与firefly-1b4相比,firefly-2b6的代码生成能力取得了较大的进步,并且在古诗词生成、对联、作文、开放域生成等方面也有不错的提升。
firefly-1b4和firefly-2b6的训练配置如下表所示。无论是训练数据量,还是训练步数,firefly-2b6都更加充分。
| 参数 | firefly-1b4 | firefly-2b6 |
| batch size | 16 | 8 |
| learning rate | 3e-5 | 3e-5 |
| warmup step | 3000 | 3000 |
| lr schedule | cosine | cosine |
| max length | 512 | 512 |
| training step | 90k | 260k |
| 训练集规模 | 160万 | 210万 |
项目地址:
https://github.com/yangjianxin1/Firefly
模型权重链接见文末。
模型使用
使用如下代码即可使用模型:
from transformers import BloomTokenizerFast, BloomForCausalLM
device = 'cuda'
path = 'YeungNLP/firefly-2b6'
tokenizer = BloomTokenizerFast.from_pretrained(path)
model = BloomForCausalLM.from_pretrained(path)
model.eval()
model = model.to(device)
text = input('User:')
while True:
text = '{}'.format(text)
input_ids = tokenizer(text, return_tensors="pt").input_ids
input_ids = input_ids.to(device)
outputs = model.generate(input_ids, max_new_tokens=250, do_sample=True, top_p=0.7, temperature=0.35,
repetition_penalty=1.2, eos_token_id=tokenizer.eos_token_id)
rets = tokenizer.batch_decode(outputs)
output = rets[0].strip().replace(text, "").replace('', "")
print("Firefly:{}".format(output))
代码生成
尽管在训练集中,代码的数据量不多,但令人惊喜的是,firefly-2b6已经具备一定的代码生成能力。
在笔者的实测中,对于一些编程题,firefly-2b6生成的代码可以做到无需修改,直接运行成功,并且得到正确的答案。下面将展示一些编程题的生成例子。
示例1:帮我用python写一个冒泡排序算法。
示例2:用python实现一个快速排序算法,输入为一个数组,返回排序好之后的数组。
示例3:用python写一个二分查找算法。
示例4:写一个函数,计算数组中偶数的个数,输入为数组,输出为偶数的个数。
示例5:用html生成一个教务管理系统的登录界面,要求包含用户名、密码输入框和登录按钮。
该html代码在浏览器中的效果如下图:
其他样例
同样,我们也对文言文、古诗词、文章生成等数据进行了清洗,提高数据的质量。实测下来,我们发现firefly-2b6的生成效果,确实提升了不少。
数据质量的优化,对文言文翻译任务的提升,尤为明显。在训练firefly-1b4时,文言文数据为较短的句子对。但在训练firefly-2b6时,我们使用了较长篇幅的文本对。
下面为一些实测的例子。
文章小结
虽然firefly-2b6已经初步具备代码生成能力,但由于训练集中的代码数据的数量不多,对于一些编程题,效果不如人意。我们觉得仍有非常大的优化空间,后续我们也将收集更多代码数据,提升模型的代码能力。
经过firefly-1b4和firefly-2b6两个模型的迭代,能明显感受到增加数据量、提升数据质量、增大模型参数量,对模型的提升非常大。
在前文中,我们提到,firefly-1b4在训练数据量、训练步数上都略有不足。为了探索"小"模型的效果上限,我们也将使用更多数量、更高质量的数据对firefly-1b4进行迭代。该项工作正在进行。
后续,我们也将在多轮对话、增大模型参数量、模型量化等方向上进行迭代,我们也将陆续开源训练代码以及更多的训练数据。期待大家的意见和建议。
审核编辑 :李倩
