P2,介于小间距和常规屏之间的一个过渡型号,一平方高达25万像素密度使它既可以胜任会议室、展厅、营销中心等近距离观看场所,又可以驾驭报告厅、酒店等较远距离的场所,而且价格也仅仅比小间距P1.875便宜一千左右,性价比 极高。兼容性极强,性价比又高的P2LED电子屏谁又不爱呢?
关于LED电子显示屏2K和4K详情?
显示屏的分辨率是根据屏幕的尺寸来确定的,比如2K是1920*1080P,4K是3840*2160P,P2模组尺寸有256*128mm、320mm*160mm两种规格,模组分辨率是128*64、160*80。要想达到2K宽高尺寸分别是3.84m*2.176m,那么4K的分辨率长高尺寸是 7.68m ×4.352m,显示屏不像我们平时用的手机电脑一样,LED全彩屏是面积越大分辨率就越高。这也是非常有趣的一个点,所以有些客户只知道分辨率而不知道具体尺寸我们也可以为他们规划设计。
没有上限的分辨率为LED全彩显示屏带来了 无 限 可能,超 高 的清晰度及无缝拼接显示打破了以前投影、液晶屏的界限,在显示领域迅速站稳脚跟,生根发芽!随着这几年的稳步发展,这个行业的价格已经趋于平稳,不再是暴利的代名词,价格逐年递减,我相信在未来几年LED显示屏会遍布全国各地,飞入寻常百姓家!
P2LED显示屏P2指的是像素点间距为2mm,一平米有250000像素点,比较好的观看视距在2米开外的意思。模组尺寸有两种,256mm*128mm、320mm*160mm。大部分客户比较关心P2全彩屏价格,其实LED大屏价格受到很多因素的影响,比如像显示屏芯片,驱动IC,电源,灯珠封装品牌等,还有就是随着市场应用越来越广泛 ,各大生产厂家产能释放,成本会有一定的降低,所以P2全彩电子屏价格并非一成不变,迈普光彩P2LED电子屏一般采用室内墙面固定安装方式,如果只是播放一个画面P2全彩显示屏宽高比例建议为16:9(如果播放视频源,图像是定制的话,P2显示屏规格比例就不受限制,哪怕是3:1甚至4:1也没问题)。由于P2显示屏清晰度比较高,显示 效 果 好,因而多适用于像会议室,会议厅,多功能厅,多媒体教室等面积不是很大,观看距离很近的场所。P2全彩显示屏采用封装方式为SMD表贴1515灯珠三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;扫描方式为32扫,一平方米的消耗功率大概在750瓦每平方米,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽,高分辨率带来高清细腻的显示效果,无闪烁,无颗粒感。
室内P2全彩LED显示屏规格型号及参数技术参数
尺寸(W×H)
256mm×128mm
像素管规格
表帖三合一
点间距(mm)
2.0mm
像素点(点数/ m2)
250000点/㎡
分辨率(W×H)
128点×64点
发光点颜色
1R1G1B
屏体技术参数
主要技术参数
1)驱动器件:恒流驱动
2)扫描方式:1/32扫描
3)屏幕刷新速率:>3840Hz
4)图像传输速度: ≥60Hz
5)灰度/颜色:4K/显示16.7颜色
6)亮度:800 cd/m2
7)亮度调节方式:软件256级可调
8)视频信号:RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等
9)控制系统采用:PCTV卡(可选)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选)
10)寿命:10万小时
11)平整度:任意相邻像素间≤0.1mm;单元板拼接间隙<0.1mm ;单元板平整度±0.5mm
12)均匀性:像素光强、单元板亮度均匀
13)杂点率:<0.00001
14)开关电源负荷:5V/40A
15)计算机显示模式:1920×1080
16)可视角度:左右角度160度,下角度160度。
17)防护等级: ≥IP40
18)有效通讯距离:网线100m(无中继),多模光纤500m,单模光纤20km
控制方式
WINXP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件
保护技术
防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。
播放内容
文本文件,WORD文件,所有图片文件(BMP/JPG/GIF/PCX...),所有的动画文件(MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA...)。
拼装结构
单元大模组结构设计,屏面采用租赁铁箱安装方式,组合拼装,实现无缝拼接,组装拆卸,维修方便。
对P2彩屏有兴趣的朋友,除了想知道价格外,应该想了解P2LED屏显示效果了。
上面我们说了P2电子屏每平米拥有25万像素,这是一个什么概念呢 下面我们来分析下。拿1080P来说,它的分辨率是1920*1080,总计像素207万多一点,也是如果你选择安装一块P2全彩显示屏,大概只要做8.3个平方可以达到1080P高清效果,如果是720P呢 那仅仅需要3.7平米P2能满足要求。
所以说,P2LED大屏幕效果是完全不用去担心的。当然了,如果你的观看距离保持在1-2米的话,P2显示屏有些不够用了。从我的眼光来看,P2LED显示屏很适合视距在2-8米,显示面积在6个平方以上使用。跟P2.0显示屏价格相对应的是它的显示效果,作为一款入门级小间距LED大屏幕,P2清晰度够高显示效果好,随着市场需求爆发,大规模量产已经到来。所以迈普光彩P2LED屏价格相比P1.8 P1.9 P1.6这些小间距产品来说是非常非常便宜的,如果你近期打算安装一块室内高清LED显示屏的话,本人强烈建议选用P2全彩显示屏,这是一款买了绝不后悔的产品。
讲完P2显示屏的价格和效果,我们来说说P2比较适合安装的场所。由于P2彩屏像素较高,不需要太大面积可以取得不错显示效果,所以像会议室、展厅这两个地方是蕞合适的。一般会议室面积在50-150平米居多,观看距离也大多在2-6米,刚好在P2LED显示屏范围内。
