为什么我不再推荐枚举策略模式?
一、为什么讲策略模式
策略模式,应该是工作中比较常用的设计模式,调用方自己选择用哪一种策略完成对数据的操作,也就是“一个类的行为或其算法可以在运行时更改”
我个人的理解是 将一些除了过程不同其他都一样的函数封装成策略,然后调用方自己去选择想让数据执行什么过程策略。常见的例子为根据用户分类推荐不同的排行榜(用户关注点不一样,推荐榜单就不一样)
和单例模式一样,随着时间发展,我不再推荐经典策略模式,更推荐简单策略用枚举策略模式,复杂地用工厂策略模式。下面引入一个例子,我们的需求是:对一份股票数据列表,给出低价榜、高价榜、涨幅榜。这其中只有排序条件的区别,比较适合作为策略模式的例子
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
二、经典策略模式
数据DTO
@Data
public class Stock {
    // 股票交易代码
    private String code;
    // 现价
    private Double price;
    // 涨幅
    private Double rise;
抽象得到的策略接口
public interface Strategy {
     * 将股票列表排序
     * @param source 源数据
     * @return 排序后的榜单
    List sort(List source);
实现我们的策略类
 * 高价榜
public class HighPriceRank implements Strategy {
    @Override
    public List sort(List source) {
        return source.stream()
                .sorted(Comparator.comparing(Stock::getPrice).reversed())
                .collect(Collectors.toList());
 * 低价榜
public class LowPriceRank implements Strategy {
    @Override
                .sorted(Comparator.comparing(Stock::getPrice))
 * 高涨幅榜
public class HighRiseRank implements Strategy {
    @Override
                .sorted(Comparator.comparing(Stock::getRise).reversed())
经典的Context类,
public class Context {
    private Strategy strategy;
    public void setStrategy(Strategy strategy) {
        this.strategy = strategy;
    public List getRank(List source) {
        return strategy.sort(source);
于是 我们顺礼成章地得到调用类--榜单实例RankServiceImpl
@Service
public class RankServiceImpl {
     * dataService.getSource() 提供原始的股票数据
    @Resource
    private DataService dataService;
     * 前端传入榜单类型, 返回排序完的榜单
     * @param rankType 榜单类型
     * @return 榜单数据
    public List getRank(String rankType) {
        // 创建上下文
        Context context = new Context();
        // 这里选择策略
        switch (rankType) {
            case "HighPrice":
                context.setStrategy(new HighPriceRank());
                break;
            case "LowPrice":
                context.setStrategy(new LowPriceRank());
                break;
            case "HighRise":
                context.setStrategy(new HighRiseRank());
                break;
            default:
                throw new IllegalArgumentException("rankType not found");
        // 然后执行策略
        return context.getRank(dataService.getSource());
我们可以看到经典方法,创建了一个接口、三个策略类,还是比较啰嗦的。调用类的实现也待商榷,新增一个策略类还要修改榜单实例(可以用抽象工厂解决,但是复杂度又上升了)。加之我们有更好的选择,所以此处不再推荐经典策略模式
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
三、基于枚举的策略模式
这里对这种简单的策略,推荐用枚举进行优化。枚举的本质是创建了一些静态类的集合。
我下面直接给出例子,大家可以直观感受一下
枚举策略类
public enum RankEnum {
    // 以下三个为策略实例
    HighPrice {
        @Override
    LowPrice {
        @Override
    HighRise {
        @Override
    // 这里定义了策略接口
    public abstract List sort(List source);
对应的调用类也得以优化,榜单实例RankServiceImpl
@Service
    @Resource
     * @param rankType 榜单类型 形似 RankEnum.HighPrice.name()
     * @return 榜单数据
        // 获取策略,这里如果未匹配会抛 IllegalArgumentException异常
        RankEnum rank = RankEnum.valueOf(rankType);
        // 然后执行策略
        return rank.sort(dataService.getSource());
可以看到,如果策略简单的话,基于枚举的策略模式优雅许多,调用方也做到了0修改,但正确地使用枚举策略模式需要额外考虑以下几点。
  • 枚举的策略类是公用且静态,这意味着这个策略过程不能引入非静态的部分,扩展性受限
  • 策略模式的目标之一,是优秀的扩展性和可维护性,最好能新增或修改某一策略类时,对其他类是无改动的。而枚举策略如果过多或者过程复杂,维护是比较困难的,可维护性受限
四、基于工厂的策略模式
为了解决良好的扩展性和可维护性,我更推荐以下利用spring自带beanFactory的优势,实现一个基于工厂的策略模式。
策略类改动只是添加了@Service注解,并指定了Service的value属性
 * 高价榜
 * 注意申明 Service.value = HighPrice,他是我们的key,下同
@Service("HighPrice")
    @Override
 * 低价榜
@Service("LowPrice")
    @Override
 * 高涨幅榜
@Service("HighRise")
    @Override
调用类修改较大,接入借助spring工厂特性,完成策略类
@Service
    @Resource
     * 利用注解@Resource@Autowired特性,直接获取所有策略类
     * key = @Service的value
    @Resource
    private Map rankMap;
     * @param rankType 榜单类型 和Service注解的value属性一致
     * @return 榜单数据
        // 判断策略是否存在
        if (!rankMap.containsKey(rankType)) {
        // 获得策略实例
        Strategy rank = rankMap.get(rankType);
        // 执行策略
若读者使用的不是Spring,也可以找找对应框架的工厂模式实现,或者自己实现一个抽象工厂。
工厂策略模式会比枚举策略模式啰嗦,但也更加灵活、易扩展性和易维护。故简单策略推荐枚举策略模式,复杂策略才推荐工厂策略模式。
审核编辑 :李倩
