人机界面触摸屏
人工智能
643人已加入
  人机界面触摸屏
  触摸屏(touch screen)又称为"触控屏"、"触控面板",是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。
  触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。主要应用于公共信息的查询、领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等。
  基本常识
  1、人机界面产品的定义
  连接可编程序控制器(PLC)、变频器、直流调速器、仪表等工业控制设备,利用显示屏显示,通过输入单元(如触摸屏、键盘、鼠标等)写入工作参数或输入操作命令,实现人与机器信息交互的数字设备,由硬件和软件两部分组成。HMI为英文Human-Machine Interface的缩写。
  2、人机界面(HMI)产品的组成及工作原理
  人机界面产品由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存贮单元等,其中处理器的性能决定了HMI产品的性能高低,是HMI的核心单元。根据HMI的产品等级不同,处理器可分别选用8位、16位、32位的处理器。
  HMI软件一般分为两部分,即运行于HMI硬件中的系统软件和运行于PC机Windows操作系统下的画面组态软件(如JB-HMI画面组态软件)。使用者都必须先使用HMI的画面组态软件制作“工程文件”,再通过PC机和HMI 产品的串行通讯口,把编制好的“工程文件”下载到HMI的处理器中运行。
  3、人机界面产品的基本功能及选型指标
  基本功能:
  ● 设备工作状态显示,如指示灯、按钮、文字、图形、曲线等;
  ● 数据、文字输入操作,打印输出;
  ● 生产配方存储,设备生产数据记录;
  ● 简单的逻辑和数值运算;
  ● 可连接多种工业控制设备组网。
  选型指标:
  ● 显示屏尺寸及色彩,分辨率;
  ● HMI的处理器速度性能;
  ● 输入方式:触摸屏或薄膜键盘;
  ● 画面存贮容量,注意厂商标注的容量单位是字节(byte)、还是位(bit);
  ● 通讯口种类及数量,是否支持打印功能。
