工控机和电脑的区别
人工智能
643人已加入
  工控机和电脑的区别
  工控机和电脑都属于计算机,主体结构都是由CPU、内存、存储器组成。但是因为使用领域不同,各自的设计也就存在了很大的不同。电脑主要用于办公、娱乐,工控机主要用于工业控制,他们的区别主要有以下几大不同点。
  1、外观不同①、电脑外观
  因为大多数放在办公场所或者家庭,环境一般比较好。电脑的外观追求的是美观、方便摆放。所以,普通电脑的外观基本都是立式的机箱,机箱通常只配备一个电源散热风扇,CPU和显卡会配备内部散热风扇。
  ②、工控机外观
  因为是工业控制使用,会面临各种各样的恶劣环境。比如:工业粉尘、电磁干扰、振动等等。为了防电磁干扰,工控机的机箱都是采用符合“EIA”标准的全钢化工业机箱,增强了抗电磁干扰能力。为了防止粉尘,机箱一般采用正压对流排风,安装有两个风扇,并在风口安装有滤尘网。为了抗振动,工控机都是采用总线结构和模块化设计。
  2、结构不同①、电脑结构
  电脑采用的是CPU、内存、磁盘、显卡直接安装在主板上的方式。各个部件之间的通讯效率更高。同时,为了更好地满足娱乐和办公的需要,电脑配置的性能一般都比较高。
  ②、工控机结构
  工控机采用总线结构和模块化设计。它有一个无源主板,各部件都是模块化主板。CPU主板必须插在无源主板的专用插槽中。其他模块化扩展板都插入无源主板的扩展槽中。每个模块上的电阻、电容、电感都是采用抗干扰能力更强的设计。这种方式,可以更好地屏蔽外部干扰,运行也就会更加稳定。
