锂离子电池和锂电池一样吗
  • 锂电池是一次性电池,锂离子电池是可充电循环电池!
  • 锂离子电池一般用钴酸锂做正极,碳做负极,中间填充电解液以形成离子游离的通道,用隔膜来分离正负极防止短路。当充电时由于电场作用锂离子从钴酸锂中游出,游离在电液中穿过隔膜中的孔隙,到达负极与碳反应生成碳化锂;放电过程与此相反,锂离子又回到正极,这就是锂离子电池的充放电过程。
    锂电池一般指的是一次锂电池,主要有锂锰,锂铁电池等。锂离子电池主要是锂二次电池,即可充电电池主要有锰酸锂,钴酸锂以及磷酸亚铁锂电池等 锂离子动力电池主要是适合做动力电池的锂离子电池,主要特点是电池能够大功率放电,电池循环寿命长等,例如磷酸亚铁锂锂离子电池。
    锂电池是以金属锂作为电极,以电子传递产生电流,由于易产生枝晶引起爆炸,所以早已不在应用。锂电池是一次电池。
    锂离子电池是以锂离子的传递来完成充放电,主要以锂掺杂金属的氧化物作为电极。锂离子电池是二次电池可充电。
    1. 锂原电池
      也称一次锂电池。可以连续放电,也可以间歇放电。一旦电能耗尽便不能再用,在照相机等耗电量较低的电子产品中广泛使用。 锂原电池自放电很低,可保存3年之久,在冷藏的条件下保存,效果会更好。将锂原电池存放在低温的地方,不失是一个好方法。 注意事项:锂原电池与锂离子电池不同,锂原电池不能充电,充电十分危险!
  • 锂电池原理- -锂金属电池
  • 锂金属电池常采用二氧化锰MnO2作为正极材料,采用金属锂Li或其合金为负极材料,使用非水电解质溶液的电池。其放电反应的化学方程式为Li+MnO2=LiMnO2。
    1. 锂离子电池
      也称二次锂电池。在20℃下可储存半年以上,这是由于它的自放电率很低,而且大部分容量可以恢复。
  • 锂电池原理- -锂离子电池
  • 锂离子电池常采用锂合金的金属氧化物作为正极材料,采用石墨作为负极材料,使用非水电解质溶液的电池。其充电时正极的化学方程式为LiCoO2==Li(1-x)CoO2+XLi++Xe-(电子),负极的化学方程式为6C+XLi++Xe- = LixC6,充电时电池总反应为LiCoO2+6C = Li(1-x)CoO2+LixC6。
  • 锂电池存在的自放电现象,如果电池电压在3.6V以下长时间保存,会导致电池过放电而破坏电池内部结构,减少电池寿命。因此长期保存的锂电池应当每36个月补电一次,即充电到电压为3.83.9V(锂电池最佳储存电压为3.85V左右)、保持在40%-60%放电深度为宜,不宜充满。电池应保存在4℃~35℃的干燥环境中或者防潮包装。 要远离热源,也不要置于阳光直射的地方。
    锂电池的应用温度范围很广,在北方的冬天室外,仍然可以使用,但容量会降低很多,如果回到室温的条件下,容量又可以恢复。
