GNSS位移监测站用途结构图
表面位移监测
水库大坝的表面位移可以通过GNSS监测站进行监测。监测系统的GNSS监测站通过卫星发送的导航定位信号进行空间后方交会测量,确定地面待测点的三维坐标;表面位移传感器实时监测坝体表面位移变形情况,通过触发式采集或者实时采集的方式,利用有线/无线远程网络传输实时数据到监控中心,及时了解坝体的位移变形发展情况。
降雨量监测
将压电式雨量监测站布设在坝体周围的一个位置,得到库区降雨量的情况,因为降雨对大坝的安全也是一个重要的影响,如果连降暴而,则要采取一定的措施。
水位监测
主要通过雷达水位监测站用来实时监测水库水位的变化状况,特别是在凡期降雨、生产排放时的变化情况,通过对库区水位数据的实时监测,来指导生产,并同其它监测系统配合进行综合分析,如降雨的情况对库区水位的影响,如库区水位的变化对浸润线的影响是否显著等。
内部变形监测
坝体内部变形通过导轮固定测斜仪进行监测。导轮固定测斜仪连接杆连接后,安装在带导槽的测斜管相应的位置,以监测大坝的内部变形,及时判断可能出现的风险。
浸润线监测
为了确保坝体的稳定,需要对坝体的浸润线进行监测。监测时在坝体内钻孔埋设水位管,水位管内放入孔隙水压计,实时监测侧压管内水位,绘制浸润面,判断坝体内水位的变化,结合理论分析,对坝体安全进行评估。
GNSS
审核编辑 黄宇
