KUKA变成STRUC:定义结构类型
STRUC:定义结构类型
结构类型的定义 (=STRUC 数据类型)。在此将多个数据类型汇总为一个新的数据类型。
STRUC 名称 结构类型 数据类型 1 组件 1A 组件 1B,, 数据类型 2 组件 2A, 组件 2B,
GLOBAL: 在 $CONFIG.DAT 中不允许使用用关键词 GLOBAL 定义的数据类型。
名称结构类型:  新结构类型的名称。自定义数据类型的名称应以 _TYP 结尾,以便可将其与变量名称进行区分。
数据类型:   类型:任意的数据类型,即使结构类型也允许用作数据类型。
部件:  组件的名称。在结构类型之内只允许进行一次。只在栏拥有 CHAR 类型且是一维时,才允许将其用作结构类型的组件。为此,在结构类型的定义中,在栏的名称上将栏限制用方括号括起来。
给以 STRUC 数据类型为基础的变量分配值有 2 种方法:
给变量的多个分量分配值:用集合
给一个变量的单个分量分配一个值:用点分隔符
集合提示:
一个集合的值可以是简单的常数或集合本身,但是它们不能是变量
在一个集合中不必指定结构的所有分量。
分量不需要按已定义的顺序指定。
在一个集合中只允许含有每个分量一次。
在集合的开头,通过冒号隔开的结构类型名称可能已指定。
示例:
用 REAL 数据类型的分量 NUMBER 和 CHAR 数据类型的数组分量 TEXT[80] 定义结构类型 S_TYP。
STRUC S_TYP REAL NUMBER, CHAR TEXT[80]
将集合用作集合值的示例:
STRUC INNER_TYP INT A, B, C
STRUC OUTER_TYP INNER_TYP Q, R
DECL OUTER_TYP MYVAR
MYVAR = {Q {A 1, B 4}, R {A 3, C 2}}
状态 (S) 和转角方向 (T) 是数据类型 POS 和 E6POS 的组成部分:
STRUC POS REAL X, Y, Z, A, B, C, INT S, T
STRUC E6POS REAL X, Y, Z, A, B, C, E1, E2, E3, E4, E5, E6, INT S, T
AXIS 结构类型
A1 至 A6 是指与机器人轴 1 至 6 相关运行的角度值 (旋转轴)或平移值(平移轴)。
STRUC AXIS REAL A1, A2, A3, A4, A5, A6
审核编辑 :李倩
