说明:
在嵌入式系统中,结构体封装函数可以用于对于嵌入式硬件资源进行抽象和封装,从而提高软件的可维护性和可移植性。 结构体封装函数通常包含数据和行为,并提供了对数据的访问和操作方法。
比如可以将硬件驱动函数封装在结构体中,方便对外提供统一的API接口,同时也便于代码的移植和扩展。 另外,结构体封装函数还可以用于实现状态机、任务调度等复杂的系统功能。
在C语言中,结构体不仅可以封装数据,还可以封装函数指针。 这种方式可以用于实现回调函数、状态机等,提高代码的复用性和可维护性。 特别是在嵌入式当中,应用是非常多的。
结构体封装函数的作用:
结构体封装函数的应用:
结构体封装函数的好处:
举例1
1/* 定义封装函数结构体由外部调用*/
2typedef struct {
3 int x;
4 int y;
5 void (*move_up)(int steps);
6 void (*move_down)(int steps);
7 void (*move_left)(int steps);
8 void (*move_right)(int steps);
9} Point;
10
11// 定义结构体中的函数
12void move_up(int steps) {
13 // 向上移动steps个单位
14 // ...
15}
16
17void move_down(int steps) {
18 // 向下移动steps个单位
19 // ...
20}
21
22void move_left(int steps) {
23 // 向左移动steps个单位
24 // ...
25}
26
27void move_right(int steps) {
28 // 向右移动steps个单位
29 // ...
30}
31
32int main() {
33 // 初始化结构体
34 Point point = {
35 .x = 0,
36 .y = 0,
37 .move_up = move_up,
38 .move_down = move_down,
39 .move_left = move_left,
40 .move_right = move_right
41 };
42
43 // 调用结构体中的函数
44 point.move_up(10);
45 point.move_right(5);
46
47 return 0;
48}
在上面的示例代码中,我们定义了一个结构体Point,其中包含了两个整型变量x和y,以及四个函数指针move_up、move_down、move_left和move_right。 每个函数指针指向一个移动函数,用于在平面坐标系中移动点的位置。 通过使用结构体封装函数,我们可以将函数和数据封装在一起,方便地进行操作和管理。
在main()函数中,我们首先通过初始化的方式,将结构体中的成员变量和函数指针初始化。 然后,我们使用结构体中的函数指针,调用了move_up()和move_right()函数,分别将点向上移动10个单位和向右移动5个单位。
值得注意的是,在实际应用中,我们需要根据实际情况修改函数的实现,以及结构体中的成员变量和函数指针的数量和类型。 同时避免滥用。
举例2
1typedef struct {
2 void (*init)(void);
3 void (*write)(uint8_t data);
4 uint8_t (*read)(void);
5} spi_t;
6
7void spi_init(void) {
8 /* SPI初始化代码 */
9}
10
11void spi_write(uint8_t data) {
12 /* SPI写入数据 */
13}
14
15uint8_t spi_read(void) {
16 /* SPI读取数据 */
17}
18
19int main(void) {
20 spi_t spi = {spi_init, spi_write, spi_read};
21
22 spi.init();
23 spi.write(0xAA);
24 uint8_t data = spi.read();
25
26 return 0;
27}
在举例2这个例子中,我们定义了一个spi_t类型的结构体,它包含了三个成员函数指针,分别对应SPI总线的初始化、写入和读取操作。 在main函数中,我们定义了一个spi结构体变量,并且初始化它的函数指针成员。 接下来,我们通过spi结构体变量的函数指针成员,分别调用了SPI总线的初始化、写入和读取操作。
使用结构体封装函数可以使代码更加清晰明了,减少了代码的冗余和重复,同时也方便代码的扩展和维护。
举例3
假设我们需要控制一个LED灯的亮度,可以使用PWM(脉冲宽度调制)技术来实现。 为了方便控制,我们可以使用一个结构体来封装控制LED灯的函数和变量。
1typedef struct {
2 uint8_t duty_cycle; // 占空比
3 void (*set_duty_cycle)(uint8_t duty_cycle); // 设置占空比的函数指针
4 void (*start)(void); // 启动PWM输出的函数指针
5 void (*stop)(void); // 停止PWM输出的函数指针
6} pwm_control_t;
7
8// 设置占空比
9void set_duty_cycle(uint8_t duty_cycle) {
10 // 设置占空比的代码
11}
12
13// 启动PWM输出
14void start_pwm(void) {
15 // 启动PWM输出的代码
16}
17
18// 停止PWM输出
19void stop_pwm(void) {
20 // 停止PWM输出的代码
21}
22
23int main(void) {
24 pwm_control_t pwm;
25
26 pwm.duty_cycle = 50; // 设置占空比为50%
27 pwm.set_duty_cycle = set_duty_cycle;
28 pwm.start = start_pwm;
29 pwm.stop = stop_pwm;
30
31 pwm.set_duty_cycle(pwm.duty_cycle); // 设置占空比
32 pwm.start(); // 启动PWM输出
33
34 while (1) {
35 // 循环执行其他任务
36 }
37}
在上面的代码中,我们定义了一个名为pwm_control_t的结构体,其中包含了一个占空比成员变量duty_cycle和三个函数指针set_duty_cycle、start和stop。 set_duty_cycle函数用于设置占空比,start函数用于启动PWM输出,stop函数用于停止PWM输出。
在main函数中,我们创建了一个pwm_control_t类型的结构体变量pwm,并分别给结构体的成员变量和函数指针赋值。 接着,我们调用了set_duty_cycle和start函数来设置占空比和启动PWM输出。
结构体封装函数的好处在于,我们可以通过创建不同的结构体变量来控制多个LED灯,而且不同的LED灯可以使用不同的PWM参数。 此外,如果需要修改PWM输出的实现方式,只需要修改start和stop函数即可,而不需要修改每个LED灯。
