从专用网络到混合互联网的WAN连接进化历程
通信网络
672人已加入
随着企业网络的不断发展和变化,广域网(WAN)的建设也在不断更新和优化。传统的WAN架构基于专用网络,但现在企业越来越多地采用混合互联网和单一供应商模型来满足其不断增长的网络需求。与此同时,白盒开放生态也在逐渐崛起,给企业提供更加灵活和定制化的网络架构。     2023年2月,Gartner发布最新全球网络服务魔力象限,报告显示:
到 2025 年,50% 的新软件定义广域网 (SD-WAN) 采购将成为单一供应商安全访问服务边缘 (SASE) 产品的一部分,与 2022 年的 10% 相比有了大幅增长。
到 2025 年底,至少 30% 的企业将采用软件定义的云互连 (SDCI) 服务来连接公共通信服务提供商 (CSP),这比 2020 年的 10% 有所增加。
到 2026 年,70% 的企业将实施软件定义的广域网 (SD-WAN),而 2021 年这一比例约为 45%。
到2026 年,45% 的企业将仅使用 Internet 服务进行 WAN连接。
Gartner 表示,随着SD-WAN取代老化设备,越来越多的企业正在转向Internet服务来实现 WAN 连接。SD-WAN 提供基于业务或应用程序策略的动态路径选择、设备的集中策略和管理、虚拟专用网络以及零接触配置。   据 Gartner 分析师 Danielle Young 称,一些企业出于成本原因正在转向Internet服务,因为老旧的 WAN 设备需要更换,而传统设备经常被 SD-WAN 设备和解决方案所取代,这“导致了重新审视整个 WAN”。   SD-WAN 产品与 WAN 传输和运营商无关,可以在所有 WAN 连接(包括私有、公共和无线)之间创建安全路径。Young 指出,SD-WAN 产品也可以基于硬件或软件,由企业直接管理或嵌入托管服务产品中。
从专用网络到混合互联网
  传统的WAN模型建立在专用网络之上,这些网络由一些大型的服务提供商提供。这种模型通常需要较高的网络成本和复杂的管理,因为企业需要与多个服务提供商进行协商和交流,以确定如何更好地满足其业务需求。随着企业网络需求的增长和演变,这种传统的WAN模型已经开始被混合互联网所取代。   混合互联网是指企业使用公共互联网和专用网络的组合。企业可以使用互联网来处理一些非关键性的业务,同时使用专用网络来处理更加敏感和重要的业务。这种混合互联网的模型可以降低企业的网络成本,同时还可以提高网络的灵活性和可扩展性。
广域网
“大多数情况下,企业正在从专用网络迁移到混合网络,利用各种连接选项,包括使用更易获得的Internet服务,具体取决于带宽、可靠性和必要性,”Young 说。“无论 WAN 连接(私有或基于Internet)如何,都需要解决安全问题,并且可以通过各种不同的方法来解决。”   在过去几年中,随着SD-WAN技术的出现,混合互联网的应用越来越广泛。SD-WAN可以帮助企业管理多种网络连接,并根据业务需求自动进行流量转发,从而提高网络的可靠性和性能。此外,SD-WAN还可以提供各种网络安全功能,包括VPN、防火墙、入侵检测等。
单一供应商
由于企业的网络需求越来越复杂,为了方便管理和减少成本,越来越多的企业正在选择单一供应商来源。采用单一供应商来源可以使企业更轻松地管理其网络设备和服务,减少设备不兼容和网络故障的风险,并提高IT团队的效率。另外,单一供应商来源还可以为企业提供更好的技术支持和更灵活的交付模式。
  在网络领域,大多数企业最初都采用单一供应商的网络,这是因为网络建设本身就很困难,如果加入多个供应商,会增加集成和管理的难度。数据显示,2023 年超过 90% 的网络预算将直接用于维护当前的应用和信息访问,因此网络中的任何更改都将受到严格的成本控制。不鼓励引入可能带来新的集成和网络稳定性风险的新供应商。   单一供应商网络为市场上的主流供应商提供了很多优势,因为市场份额大的供应商通常更有能力为客户投入更多资源,并提供更大的折扣。
据企业称,在过去五年中,主要供应商占据了四分之三的市场份额。   然而,随着时间的推移,很多单一供应商企业开始采用多个供应商的网络,主要原因是企业间的收购和合并带来了新的供应商。而且单一供应商的网络也不一定完全单一,有超过30%的企业声称自己是单一供应商,但实际上存在第二个供应商,这是因为企业对于“网络”的定义不尽相同。对于大多数CIO和网络专业人员来说,他们把“网络”定义为“广域网”,而数据中心网络则通常被遗忘。   数据中心网络也是企业最适合采用白盒和开放网络的地方,超过三分之一的企业已经在考虑投入使用。
  白盒开放生态
白盒网络指的是使用通用的、现成的网络硬件和软件,而不是来自传统供应商的专有设备。这种方法可以节约大量成本,以及在网络设计和部署中增加灵活性和敏捷性。白盒网络在WAN领域也越来越受欢迎,因为企业希望减少对昂贵的专有网络硬件和软件的依赖。   随着企业数据中心网络的不断演进和现代化,白盒交换机在数据中心中的采用逐渐增多。与传统交换机相比,白盒交换机具有更高的可定制性、更灵活的软件定义网络(SDN)功能、更低的价格以及更容易实现自动化管理等优点。目前一些SD-WAN已经在白盒上进行托管,这是一个良好的起点。   然而,目前企业采用白盒交换机的主要原因仍然是价格更加优惠,而非技术的优越性。此外,企业市场对白盒交换机的认知度较低,缺乏可靠供应商提供白盒开放网络技术,这也是阻碍白盒交换机在企业网络中得到广泛采用的原因之一。
此外企业网络中的集成和管理也面临许多挑战。VPN、SD-WAN和云托管SASE等技术的使用逐渐替代了传统路由器,相对于传统的供应商专有设备,白盒网络需要更多的技术和专业知识来进行配置、调试和故障排除,这可能需要企业投入更多的资源和资金。白盒网络的定制性和灵活性也可能导致一些兼容性和互操作性问题。由于不同的供应商使用不同的硬件和软件组件,企业需要进行更多的测试和验证,以确保其网络的互操作性和稳定性。   最后,白盒网络也面临着安全性和可靠性的问题。由于白盒网络使用的是通用的硬件和软件组件,可能存在一些漏洞和安全问题。因此,企业需要采取额外的安全措施来保护其网络和数据免受潜在的威胁。   不过未来随着技术的不断发展和创新,网络的变革和更新将继续推动企业网络的发展和转型。无论是混合互联网、单一供应商、还是白盒网络,都是企业网络中不可或缺的重要组成部分。
编辑:黄飞
