箱式变压器温度过高的危害和解决方法
智能电网
356人已加入
  箱式变压器温度过高可能会带来很多安全隐患,例如变压器绕组或绝缘材料的老化、开裂或脆化等,会使其机械性能、电性能、安全性等方面降低,产生不利影响,在生产、生活和交通等领域中应高度重视其温度和热管理,同时还可能引发变压器盘状放电或局部放电,导致各种电气故障甚至火灾等后果。采取必要的措施对箱式变压器进行温度保护和维护,以确保其正常运行和使用安全。
  箱式变压器温度过高会对其正常运行和安全性产生不利影响,其主要危害如下:
  1. 减少使用寿命:箱式变压器的绕组和铁芯等部分,都是由绝缘材料或铁磁材料制成的,当箱式变压器温度过高时,这些材料的机械强度、导热能力和电学性能都会减弱,从而缩短箱式变压器的使用寿命。
  2. 降低电气性能:箱式变压器温度高会使得其内部产生过多的热能,从而降低其电气性能,如降低绝缘电阻和磁感应强度等。
  3. 爆炸、起火风险:当箱式变压器温度过高时,其绝缘材料就容易被破坏,引起短路等电气故障,导致电路失控,最终产生爆炸、起火等风险。
  4. 造成电网不稳定:当箱式变压器温度过高时,其输出电压和电流会产生大幅波动,从而使整个配电系统的电压、电流、频率等参数产生异常,导致电网不稳定,影响电器设备的正常运行。
  为了保持箱式变压器的安全和可靠运行,我们需要对其进行定期维护和检查,并确保变压器处于正常的工作温度范围内。
  如果箱式变压器发现温度过高,可以采取以下解决方法:
  1. 增强散热:加装外接散热器、风扇、冷却器等降温设备,增加箱式变压器的散热能力,提高散热效率,降低温度。
  2. 降低负荷:如采取降低负荷的措施,或增加箱式变压器数量;这样可以降低变压器的工作负荷,避免过度发热。
  3. 维护清洁:保持箱式变压器周围环境干净,定期除尘、排水,清洗绝缘材料和冷却系统等;尤其要保持变压器的通风口畅通,确保散热管路畅通,避免因灰尘积累导致散热效果差。
  4. 调整接线方式:当箱式变压器存在电压不平衡的情况时,可以通过调整接线方式,以平衡各相电压,从而避免某一相压力过大而导致发热。
  5. 更换设备:当箱式变压器老化、损坏严重等情况时,应及时更换设备,以保障其安全性和可靠性。
  总之,箱式变压器过热的解决方法可以分为物理调节、热控管理、降低负荷等不同方面,我们需要根据实际情况选择合适的措施来降低箱式变压器的温度,保障设备的正常、安全、可靠运行。
  审核编辑:郭婷
