箱式变压器温度过高的表现和处理方法
智能电网
355人已加入
  箱式变压器温度过高可能会带来很多安全隐患,例如变压器绕组或绝缘材料的老化、开裂或脆化等,同时还可能引发变压器盘状放电或局部放电,导致各种电气故障甚至火灾等后果。
  箱式变压器温度高通常表现为以下几种现象:
  1. 电机发热:在使用过程中,箱式变压器负载会让内部的元器件和绕组发生电流通过,如果使用时间长或者负载较大,就会发生电机发热现象,这是箱式变压器温度过高的重要表现。
  2. 内部风扇旋转缓慢或者不转:温度过高会使箱式变压器内部的温度更加升高,使得本来应该高速旋转的风扇运转缓慢或者不转,导致散热不良,加剧温度升高。
  3. 内部绕组出现烧焦或者变色现象:箱式变压器温度过高,对内部绕组的绝缘材料造成损伤,从而出现烧焦、变色等现象,这是箱式变压器温度过高造成的严重后果。
  4. 散热片发红:若箱式变压器内温度过高,将使得其组成部分中的散热片只是变得红热,不良散热不利于有效降低温度。
  5. 略带焦味:箱式变压器温度过高会使其内部产生略带焦味的气味,这是箱式变压器过热的表现。
  综上所述,箱式变压器温度高的现象通常包括电机发热、内部风扇旋转缓慢或者不转、内部绕组出现烧焦或者变色现象、散热片发红和略带焦味等多种表现,如果存在以上现象,使用者应及时采取措施进行排除,从而确保箱式变压器的正常运行和使用安全。
  箱式变压器出现温度过高时,需要采取措施进行及时处理,避免对设备和人员产生安全隐患。具体处理方法有以下几种:
  1. 加强通风散热:箱式变压器过高温度的主要原因之一是散热不良。可以增加箱体内部的通风口或者安装风扇等设备来加强箱式变压器的通风散热,减少内部热量的积累。
  2. 检查电源电压是否正常:电源电压不稳定、过高或过低都会直接影响到箱式变压器的正常工作,如果温度过高,要及时检查电源电压是否正常,需要时可以更换电源或调节电源电压。
  3. 检查绝缘状态是否正常:箱式变压器绝缘状态不好会导致大量的热能损耗,十分危险。可以检查绕组质量和绝缘状态是否正常,需要时可以更换绝缘材料和绕组。
  4. 检查负载是否过重:如果箱式变压器负载过大,工作电流会增加,从而产生较多的热量,导致温度过高。可以调整负载大小,减轻箱式变压器负担。
  5. 检查接线是否松动:箱式变压器有时会因为接线松动等原因导致温度过高,所以需要及时提醒工作人员进行检查,及时处理。
  综上所述,箱式变压器温度过高需要及时采取措施处理,通风散热、检查电源电压、检查绝缘状态、检查负载、检查接线等等方面应该进行调整和检查,以确保箱式变压器的正常运行和使用安全。
  审核编辑:郭婷
