怎么做可以降低电力电容器故障率
随着工业技术的不断发展,电网中感性负荷迅速增长,无功补偿技术得到了广泛应用。但是电力电容器在运行中,因为质量差、运行条件恶劣等因素而损坏,影响电力系统的安全稳定运行。那么企业可以通过哪些方式,来降低电力电容器的故障率呢?
高质量电容器
电力电容器质量差,是导致电容器出现故障的主要原因。高质量的电容器,在外壳材料、金属化膜、填充物等方面更加重视。因此选择高质量的电力电容器,能够有效降低其出现故障的概率。
电容器
电容器运行参数
除了选择高质量电容器之外,企业还需要控制电容器的运行参数,尽量避免其过电压、过电流、过温运行。如果条件允许,可以对电容器添加在线监测装置,实时获取电力电容器的运行状态。
加强巡视和检查
在电力电容器运行时,还需要加强巡视和检查的力度。在巡视和检查中,应该检查电容器是否存在膨胀、变形、漏油等问题,如果发现电容器故障,应及时更换新的电力电容器,避免造成更大的事故。
避免错误操作
在电力电容器投切时,带电荷合闸会造成电力电容器爆炸。因此需要加强员工的培训,避免出现错误操作,造成电力电容器故障。
通过以上几种方式,电力电容器运行时安全性和稳定性会大大提高,电力电容器出现故障的概率,也会明显降低。
