复位电路学习笔记(一)
应用电子电路
968人已加入
基于一些复位电路知识的笔记摘要。
1  什么是电压监控器?
它是一种监控系统电源的电压监控器。它可以监控欠压事件、过压事件。依据监测结果,可以输出信号对系统进行使能、禁用和复位等操作。它可以使用在系统上电阶段,确保系统正确上电。也可以用于系统正常工作阶段,对系统进行实时监控。
2 选择复位芯片时需要考虑的参数
1)温度。在整个温度范围内(大多数汽车座舱内汽车电子产品要求的工作环境温度是-40℃~85℃。细化起来,各家主机厂低温都是-40℃,高温各有差异。常见的有70/75/80/85℃这几个等级,查询各主机厂DVP实验大纲可以到的。注:芯片工作时周围的空气温度会比DVP实验中定义的产品工作环境温度高,因为有电路工作会来带温升),复位IC的精度是否满足设计需要。
2)复位IC本身的电压触发精度。需要精确的过压和欠压检测。
3)需要具有抗过冲和下冲尖峰干扰的能力。
3 基本功能
当电源电压降至预设复位阀值以下后,复位IC输出复位信号。直到电源电压回到复位阀值以上,并且延迟一段时间后,释放复位信号。延迟一段时间的目的是让电源电压在有效值以上位置保持一段稳定的时间。有些复位IC有一根CD pin,通过连接1颗外接电容,调整复位信号输出延迟时间。
电压监控器
电压监控器
一般复位IC的复位输出pin,分为开漏和推挽两种架构。如下图:
电压监控器
电压监控器
4 工作波形
以LM8365为例的时序图。当电压掉下来时,复位信号会立刻变更为L。当电压回升后,复位信号会在延迟一段时间之后再变更为H。电压掉落阀值和电压回升阀值是不同的。而且分别被触发。看下图备注。
电压监控器
5 可调节阈值电压
有部分复位IC可以调节阀值电压。如下图。
针对TPS3808G01,使用可调节电压时,一项重要设计标准是确保流过电阻分压器的电流至少达到流入检测引脚电流的100倍(Isense)。
电压监控器
6 手动复位
某些复位IC有一根pin可以连接外部按钮,实现手动复位。一般称之为MR pin。如果 MR 引脚的电压在特定时间内低于手动复位阈值(V MRT),手动复位输入将强制执行复位。
7 第二电源故障输入
某些复位IC,除了监控主电源之外,还可以监控另一组电源。此路称为电源故障比较器,它是由主电源VDD提供工作电源。在VDD还没有降至复位阀值之前。PFI pin会监控第二电源是否已经跌落到VPFT之下。如果是会通过PFO发送欠压警告给MCU。
电压监控器
