复位电路学习笔记(二)
基于一些复位电路知识的笔记摘要。
8 看门狗电路
此类复位IC等待看门狗输入 (WDI) 引脚上的信号输入,通常是固定频率的方波。如果监控器未在看门狗窗口期内检测到信号输入,将触发复位,把处理器复位。用户可以使用外部电容(CWD)对看门狗窗口进行编程,提升其灵活度。
mcu
针对喂狗信号,此处有2种时间参数。一个是看门狗(WDI)接收的脉冲信号频率、宽度。另一个是超时间隔,即超过某段时间收不到脉冲信号,就发送复位信号。
mcu
看门狗电路提供了一种在处理器软件处于宕机状态时,向系统发出报警或将处理器复位的方法。
有些处理器内部自带看门狗电路。需要注意的是:集成看门狗电路可能无法一直按照预期的方式工作,因为导致MCU宕机的程序也可能无意中禁用内部看门狗。因此外置看门狗是一个很好的双保险。
有两种看门狗器件,一种是标准看门狗器件,另一种是窗口看门狗的器件。标准看门狗就是上一节提到的普通看门狗。
窗口看门狗如下图,看起来它设置2种门限。一种是下图的晚期故障,即复位IC长时间没有收到喂狗信号,将处理器复位。
还有一种是下图的早期故障,即在系统刚开始启动阶段,就有异常的喂狗信号送入复位IC,复位IC也将处理器复位。
mcu
9 综合复位芯片
如下芯片 LM3710实现以上所有功能
mcu
Vin1 监控主电源
PFI和PFO监控第二电源
MR是按钮复位输入信号,连接到PFO,实现自动复位
WDI是看门狗输入
LLO在上面的文档中没有介绍。它是低电压线路预判功能。当VIN1跌落到复位阀值以上2%的位置时,通过此pin发送中断给MCU,但是还不会引起复位。相当于电源跌落的前期预判。
如下是此颗IC的时序图
mcu
10 过压和欠压
以TPS3850为例,它具有过压和欠压双重侦测。如下是其曲线。
注:欠压复原点是VIT+(UV),欠压保护点是VIT-(UV)。
过压复原点是VIT-(OV),过压保护点是VIT+(OV)。
mcu
11 实际案例TPS3840的参数说明
mcu
VIT+是电源恢复侦测点
VIT-是欠压侦测点
VHYS是阀值电压迟滞。它是VIT+与VIT-的差值。目的是避免所监控的电压在VIT-附近震荡而产生虚假触发。
VPOR是上电复位电压。它是复位IC可以工作的最低电压。低于此点电压,复位IC处于未定义状态。
TSTRT: 启动延迟
TD: 复位延迟时间。当电源回到VIT+以上,等待此时间,而后复位信号变为H。
TP_HL:传播延迟,该值是复位IC从接收到电源跌落带VIT-之下,到将复位信号拉为L,中间间隔的时间。
Tgi_VIT: 毛刺抑制。避免所监控电源轨上的脉冲或者毛刺对复位IC产生影响。复位IC将忽略所有时间长度小于Tgi_VIT-的毛刺。
12 组合按键复位芯片
针对电池不容易取出的设计,可以使用此类IC。通过按住2个按钮,将系统强制复位。
mcu
