箱式变压器温控器的工作原理和功能作用
智能电网
355人已加入
  箱式变压器温控器是一种用于监测和控制箱式变压器温度的设备。温控器主要由温度传感器、温度调节器和控制器三部分组成,能够对箱式变压器的温度进行监测、控制和调节,并及时对变压器进行制冷或者加热,保证箱式变压器的正常运行。
  其工作原理主要包括以下几个方面:
  1. 温度检测:箱式变压器温控器内部配备了温度传感器,通常为热敏电阻(PT100)或热电偶等,在箱式变压器内部测量温度数据。
  2. 温度转换:温度传感器测量到的温度信号会经过温度转换器转换为与温度成正比的电压信号,用于下一步的控制器处理。
  3. 控制计算:箱式变压器温控器内部的控制器,可以根据温度数据和预设的温度值进行计算,判断箱式变压器是否处于合适的温度范围内。
  4. 温度调节:如果箱式变压器温度超出预设范围,箱式变压器温控器会向箱式变压器供电系统发送控制信号,根据箱式变压器目前的状态,自动进行调节,降低箱式变压器温度。
  综上所述,箱式变压器温控器的工作原理是通过温度传感器测量温度,温度转换器将温度转换为电信号,内部控制器计算并判断温度是否在合适的范围内,通过向箱式变压器供电系统发送控制信号进行温度调节,以达到自动控制箱式变压器温度的目的。
  箱式变压器温控器主要的功能有以下几个方面:
  1. 实时监测箱式变压器温度:温控器通过温度传感器,能够持续地获取箱式变压器内部的温度值,并传输给控制器。控制器通过对比箱式变压器内设定的温度值,能够及时的发现箱式变压器温度异常,并发出信号和报警。
  2. 自动控制箱式变压器温度:温控器可以根据箱式变压器内部的温度迅速做出相应的调节、切换制冷或加热系统,以达到保持箱式变压器正常运行的目的。
  3. 防止温度过高造成变压器损坏:当箱式变压器温度过高时,温控器会启动制冷系统,为箱式变压器提供进一步的降温保护,以避免箱式变压器因过热而损坏。
  4. 提高变压器的稳定性:当箱式变压器发热过多时,可能会导致电气设备降低效率,使得系统运行不稳定,温控器能够及时对温度进行监测和控制,保证变压器处于正常的工作温度范围内,从而提高了变压器的稳定性和可靠性。
  总之,箱式变压器温控器是保证变压器正常运行和延长使用寿命的重要设备,能够快速地发现箱体内部温度异常,及时地对温度进行控制,从而保证变压器的安全、稳定和可靠运行。
  审核编辑:郭婷
