功率半导体的主要种类
功率半导体的主要种类
功率半导体产品主要有以下三种。这些功率半导体的功能和特点解释如下。
功率半导体
功率半导体
二极管-单向(整流),但用途广泛
像水一样,电具有从较高(+)位置流向较低(-)位置的特性。比如准备右图两根电线,在中间插入一个“二极管”和一个“灯泡”,连接到电池上。
在①的情况下,电流流动并且灯泡点亮,但在②的情况下,没有电流流动。
这是因为“二极管”是一种半导体,其作用类似于供水系统中的“阀门”,仅控制一个方向的电流(使其成为单向)。
它的实际作用是起到“整流”的作用,把交流电变成直流电。为此目的而设计的二极管称为“整流二极管”(整流元件)。
你家的电是交流电。但是,电子设备电路(LSI)的运行需要直流电,而这种转换是由“整流二极管”完成的。
三极管-三足发电厂(功放、开关)
晶体管是电子电路的基本元件,具有“放大”和“开关”的功能。
“放大”就是把少量的电变成大量的电。例如,放大是使耳机中的柔和声音大到足以通过扬声器听到的过程。
一个“开关”用少量的电来接通和断开大电流或电压,以显示显示器或驱动电动机。
MOS-FET 和 IGBT 也是晶体管的一种。
IC(集成电路)-单个设备执行各种功能
IC(集成电路)是将大量的二极管和晶体管集成在一块硅片上。
数字大的电路称为LSI(Large Scale Integrated Circuit)。它执行各种任务,例如“存储”、“四项算术运算”和“电源控制”。
*免责声明:文章来源于网络,如有争议,请联系客服。
审核编辑 黄宇
