人机界面集成框架
工业控制
1287人已加入
在数字化转型过程中,人机界面(HMI)显得格外重要。HMI现在完全处于软件控制之下,可以根据特定的用户、角色或机器状态进行配置和定制。这种新的灵活性为简明高效的用户体验提供了巨大的空间。
人机界面(HMI)集成框架指的是一种用于构建、设计、管理和部署人机界面的软件框架,它可以帮助开发人员和系统管理员快速创建、调整和维护HMI界面,从而提高工作效率和用户体验。以下是常见的HMI集成框架:
1. Qt:Qt是一种跨平台的GUI应用程序框架,其提供了高度自定义化的界面设计工具,在不同平台间表现相似,易于开发人员进行跨平台开发。
2. JavaFX:JavaFX是一种使用Java语言构建丰富的图形化用户界面(GUI)应用程序的技术,其提供了丰富的图形和多媒体组件库,支持近似实时的动画效果和并发模型。
3. .NET:Microsoft .NET框架是一种跨平台的应用程序框架,它支持多种编程语言和开发环境,提供了丰富的GUI控件库和数据访问组件,可以帮助开发人员快速构建和发布应用程序。
4. Web技术:使用Web技术(如HTML、CSS、JavaScript等)来实现交互式的HMI界面,常常使用前端框架(如React、Angular、Vue等)来简化Web界面的开发和管理。
5. LabVIEW:LabVIEW是一种用于数据采集、控制、测试和监视的系统设计软件,其提供了大量的HMI组件和函数库,支持多种标准和协议,可用于构建各种复杂的系统。
6. Unity:Unity是一种面向游戏和虚拟现实(VR)开发的跨平台游戏引擎和开发工具,其提供了丰富的游戏引擎和3D建模工具,支持多种人机交互方式,如手势、头部跟踪、语音识别等,可用于开发游戏、VR 教育应用等。
7. Electron:Electron是一种使用JavaScript、HTML和CSS等Web开发技术构建桌面应用程序的开发框架,其可以使用Node.js环境访问操作系统的API,开发人员可以使用Electron构建出具有原生应用程序体验的跨平台应用程序。
8. Android Things:Android Things是一种用于物联网(IoT)设备的操作系统和应用程序开发平台,其内置Google Play服务,开发人员可以通过使用Java和Kotlin等编程语言,构建出基于HMI的智能设备、智能家居等IoT应用。
9. Dlib:Dlib是一种用于机器学习和计算机视觉的C++库,其中包含了丰富多样的计算机视觉和机器学习算法以及面部检测、跟踪等专业视觉定位库等,可用于构建出丰富多彩的HMI人机交互方式。
以上是目前较受欢迎的一些HMI集成框架,它们能够帮助开发人员快速搭建出丰富多彩、高效性的图形界面,满足不同场景下的工作需求。
