互阻放大器带宽计算方法
模拟技术
2524人已加入
  互阻放大器(Transresistance Amplifier)是在光电探测器前置放大器中经常使用的一种电路结构,然而遗憾的是增益带宽积这一概念并不适用于互阻放大器的带宽计算。本文以OP37为例,首先介绍了增益带宽积的概念;然后用单极点近似的思路得到互阻放大器增益与带宽之间的关系,指出互阻放大器的增益和带宽的平方的乘积为一常数,为互阻放大器的设计提供了宏观指导。
  1 增益带宽积
  图1是一个采用OP37实现的同相比例运算电路,反向端通过R接地,Rf为反馈电阻,R’=R∥Rf是为了保证集成运放输入级差分放大电路的对称性,Vin为输入电压,Vout为输出电压。
带宽计算
  在单极点近似下,运放的输入压差和输出电压之间的传递函数可简单表示为:
带宽计算
  增益带宽积也可以看作是当运放的开环增益为0 dB时的频率值。对于特定的运放增益和带宽二者是矛盾的,若要求系统的带宽较宽,则必须牺牲增益,这就是为什么在带宽要求较高的应用中往往采用多级放大的原因。增益带宽积在运放的选型时是一个非常重要的指标,一般芯片的数据手册中都会明确地给出这一指标。
  2 互阻放大器的带宽计算
  2.1 互阻放大器的结构与应用
  在激光雷达、激光陀螺信号处理等应用中经常使用雪崩光电二极管等来探测光信号,从而提取出感兴趣的信息。将二极管产生的电流信号转换为电压信号需要采用图2所示的互阻放大器结构。
带宽计算
  图中运放的正向端直接接地,Dphoto是接收信号用的光电二极管,反馈电阻Rf决定增益的大小,Vbias是反向偏置电压,它能够提高光电管相应的线性度,减小结电容,增大电路带宽。为了研究互阻放大器的频率特性,有必要使用光电管Dphoto的等效电路模型。
  图3为光电管的交流等效电路。其中,Is为光控恒流源,Cj是二极管耗尽区产生的结电容,它是决定电路带宽的一个重要指标,Rj是光电管的等效电阻,一般来说Rj都会很大,通常会大于100 MΩ,Rj上所分得的电流将会很小,故Rj可忽略。
带宽计算
  设照射到二极管的光功率为Pi,二极管的电流响应度为Ri(其单位一般是A/W),则光电管产生的电流的大小为:
带宽计算
  采用图3所示的光电管等效模型,并忽略Rj,图2中的电路结构可简化为图4。
带宽计算
  实际上运放也有输入共模电容,但它可以并入Cj中。在交流情况下,其带宽由电容值Cj和运放的频率特性共同决定,而上述增益带宽积的概念只适用于电压放大器,在互阻放大器中并不适用。本文将采用上述的单极点模型,通过适当的近似,得出互阻放大器的带宽计算公式。
  2.2 互阻放大器的增益带宽关系
  上述增益带宽积的概念并不适用于互阻放大器,但通过推导,将会得出增益带宽积也是互阻放大器的一个重要参数,在增益带宽积为恒定值的运放中,增益值和带宽仍然是矛盾的。
  在图4中,由于运放的输入阻抗很大,根据米勒效应,Vout和Is之间的关系可以表达为:
带宽计算
  一般情况下Cj≠O,并且Cj不可以忽略,它是影响带宽的一个重要参数。将式(1)代入式(12)可得传递函数为:
带宽计算
  下面将举例说明式(18)一般是能够满足的。假设Cj=20 pF;Rf=50 kΩ,可得:
带宽计算
  在式(25)中Rf为互阻放大器的增益,ω3dB为对应3 dB带宽的源频率,这样就完成了互阻放大器增益带宽关系的理论分析和计算。式(25)指出在源的结电容恒定的情况下,互阻放大器的增益与带宽的平方乘积是一个常数,显然在互阻放大器中,增益和带宽仍是矛盾的。式(25)是以源频率的形式表达的,两边同时乘以(2π)2也可表达为频率的形式:
带宽计算
  2.3 仿真验证
  为了验证式(25)的正确性,在Multisim中对图3所示的电路进行仿真,将结电容Cj取一恒定值,运放采用OP37,改变Rf的值,同时测量系统的3 dB带宽,得到实验结果如表1所示。
带宽计算
  从表1可以看出,当取不同的增益电阻时,
带宽计算
值的变化很小,基本可以看作是一个常数。需要说明的是为了增加工作电路的稳定性,并展平增益曲线,一般会在Rf并联一个很小的电容Cf,Cf的引入会使带宽有所下降。文献提供了Cf最小值的计算方法,按照文献所述,一般情况下Cf<
  3 结论
  本文得出了互阻放大器的带宽计算方法,为互阻放大器提供了基本指导。在满足式(18)的条件下,互阻放大器的增益与带宽的平方乘积近似为一常数。在电路设计时,为了满足带宽的设计需要,可减小Rf的值,既减小互阻放大器的增益,在后续电路中通过电压放大的方式进行增益的调整。和电压放大电路的设计类似,在互阻放大器中为了增加系统的带宽,仍可采用多级放大的结构来提高系统的带宽。
