SQL Server组件有哪些?
SQL Server组件有哪些?SQL Server数据库引擎由四个基本组件组成。无论我们的SQL Server部署方法如何,我们都应该能够指望这些组件处于活动状态。它们可能不会在所有情况下都暴露给管理员,但它们会帮助SQL Server运行。
下面,小编详细给大家分析下SQL Server组件有哪些?
1、协议或网络
这是让我们将客户端连接到SQL Server的部分。我们可以监控网络流量以了解网络相关问题何时会影响性能。我们还监视网络活动以寻找与应用程序或用户如何与服务器交互相关的问题迹象。一个可怕的例子可能是对依赖于数据库服务器的网站的分布式拒绝服务攻击。
SQL Server支持不同的协议并使用表格数据流(TDS)通过网络进行通信。在大多数实际情况下,我们将使用TCP/IP处理SQL Server连接。其他支持的协议是命名管道和共享内存,共享内存协议只能用于与SQL Server实例在同一主机上运行的客户端。命名管道很少使用。它适用于局域网(LAN),并且LAN分布越多,效率就越低。
2、存储引擎
SQL Server存储引擎处理诸如事务、文件管理和访问不同数据库对象之类的事情。没有存储引擎,数据库就不可能是事务性的或并发的。它也无法持久保存数据。我们监控存储引擎的指标包括存储容量和性能、文件访问和存储分配。
3、查询处理器
查询处理器处理和执行查询。这是一个相当复杂的工程,但在较高的层次上,它的目的是简洁的。它分析、计划和执行应用程序发送到SQL Server的查询。我们通过分析正在处理的查询、它们花费的时间以及它们使用的资源来监控查询处理器活动。收集用于执行查询的查询计划和用于生成查询计划的统计信息也是非常有益的。
4、SQL操作系统
SQLOS是指SQL Server中与操作系统相似的部分,组成SQLOS的函数很多,其他SQL Server组件通过API与SQLOS交互。
SQLOS负责CPU调度、线程、内存管理、逻辑I/O和后台进程等事务。后台进程处理的一些事情包括监视死锁、关注可用资源以及寻找要释放的内存。
当我们监控CPU活动、内存分配、更高级别的阻塞和锁定时,我们正在监控与SQLOS相关的事情。
关于SQLOS的一个有趣说明是它包含一个完整的内存管理器。许多应用程序为此依赖主机操作系统,但SQL Server处理自己的内存管理。这是相关的,因为分配和使用内存的方式是SQL Server性能监控的一个关键方面。
以上是SQL Server的4个组件分析,希望能帮助到大家了解!
