佰维推出工业级宽温Micro SD(TF卡,从容应对各种复杂环境挑战
存储技术
626人已加入
针对行业级安防监控、车载媒体、工业自动化应用等,佰维推出工业级宽温 Micro SD(TF)卡,从容应对各种复杂环境挑战。
挑战
稳定性:车载应用设备与摄影摄像设备等,在使用传统存储卡工作时,常常面临数据丢失风险、回放卡顿等问题,工业自动化系统则需要长时间持续运行,这些都对存储卡的持续读写能力和稳定性提出了高要求;
可靠性:针对行业级安防监控,如交通监控系统等,设备需要在户外环境工作,季节变化、昼夜交替下温度变化大,雨雪、大风等天气也对存储卡提出高可靠性挑战。产品需要经受住经常性的振动、冲击等,需采用高可靠的存储介质及解决方案,确保元器件对周边环境依赖降低,在极端情况下仍能正常运作;
耐久度:存储器的反复读写动作,实际上是“反复充放电”的过程,存储单元易损坏。随着使用时间增长,坏块逐步增加,存储卡的使用寿命随之降低。而行业级应用产品的使用周期与更换周期相较于消费级产品明显更长,因此对存储卡的耐久度要求也相应更高。
解决方案:佰维宽温Micro SD卡
microSD
01 高稳定性:4K视频高速传输,持续录入不丢帧
佰维TF200I存储卡符合 U3 的速度等级和 V30 的视频性能等级,保证任何时刻的持续写入速度皆不低于30 MB/s,稳定录入不丢帧;最高读写速度达160MB/s、120MB/s,支持 4K RAW 的超高清视频捕获和高速连拍。此外,佰维Micro SD卡符合 A2 应用程序性能等级,加载应用的速度更快,可获得出色的软件运行体验。
在固件算法方面,佰维TF200I使用垃圾回收机制(Garbage Collection)坏块管理(Bad Block Management),对数据在NAND上的布局进行合理规划,避免在持续写入中出现不该有的GC,减少了GC阶段时延;存储数据时遇到坏块则略过或者替换写入其他block,从而保障存储卡的读写性能,稳定写入不中断,有效避免卡顿
02 高可靠性:支持SMART功能,宽温运行流畅无阻
佰维Micro SD(TF)卡支持-40℃~85℃宽温范围内运行,抗热耐寒;经过多项严苛测试,产品可防水、防尘、防震、防磁、抗冲击,防X光,在各种环境中运行自如。此外,佰维TF200I存储卡支持LDPC智能纠错技术SMART监控,前者可及时检测修正错误,确保数据的完整性和准确性;后者则通过自我监控、分析、报告,可提示即将发生的驱动器故障,二者均是产品高可靠性的保障
03 高耐久度:严选高品质颗粒,保障产品寿命
佰维工业级Micro SD卡严选工业级3D TLC闪存,擦写次数(P/E Cycle)达3000次,具备优异的高耐久度,并提供32GB~256GB多种容量选择。同时,在闪存磨损均衡技术(Wear Leveling)支持下,安装在存储器中的每个NAND闪存模块都能相对恒定地被利用,避免出现某个块(block)过早损坏的情况,从而延长了产品使用寿命;加上LDPC纠错技术,产品使用寿命进一步提升。
佰维工业级宽温Micro SD卡具备高稳定性、高可靠性、高耐久度优势,同时兼容市场多数主流终端设备,满足工业电脑、工业自动化设备、安防监控、行车记录仪等多种行业终端要求。依托佰维出色的研发设计固件算法开发能力、先进封测,佰维将持续扩大存储卡类产品布局,始终为广大行业客户提供高质量存储解决方案
存储卡应用程序性能等级全称是Application Performance Class,有A1和A2两个等级,用于衡量用户直接在存储卡上运行APP程序的场景,数字越大,性能越好。
A1等级的最低表现要求是10MB/s Sequential(连续读写),1500 Read IOPS(随机读取),500 Write IOPS(随机写入);A2等级的最低表现要求是10MB/s Sequential(连续读写),4000 Read IOPS(随机读取),2000 Write IOPS(随机写入)。
编辑:黄飞
