箱式变压器送电操作方法和标准规范
智能电网
356人已加入
  为了保证箱式变压器的正常运行和人员的安全,送电操作一定要符合箱式变压器的操作要求和安全规范。下面是一些常见的箱式变压器送电操作方法:
  1. 预备步骤:在箱式变压器送电前,需要先检查箱式变压器的各个部件是否正常运转,包括检查闸、隔离开关、潜在器、保护器等,确保箱式变压器各部件无故障,符合运行标准。
  2. 操作流程:正式送电前,按照规范操作流程进行操作,包括关闭安全开关、关闭接地开关、关闭操作台上的控制装置等步骤。
  3. 检查电表:在送电前,需要检查电表,并根据检查结果进行调整或修理,确保其准确性和实用性。
  4. 稳定运行: 根据用户负载需求和电网电压的波动情况,稳步调整箱式变压器的输出电压,保证其稳定运行,避免对用电设备产生不良影响。
  5. 安全关闭:在箱式变压器送电结束后,应按照规范操作流程进行安全关闭操作,包括关闭操作台上的控制装置、打开接地开关等步骤,并在送电前检查闸、隔离开关、潜在器、保护器等是否正常关闭。
  需要注意的是,箱式变压器的送电操作必须符合国家相关规范和行业标准,严格按照变压器操作手册进行操作,在送电过程中要注意安全,如严格遵守安全距离规范、负载合理分配、及时处理故障等,确保箱式变压器稳健运行,同时保障操作人员的安全。
  箱式变压器送电操作包括以下标准规范:
  1. 安全检查:在进行箱式变压器送电操作之前,必须对进线侧和出线侧开关、避雷器、保护器、仪表、加热器等设备进行细致检查,检查电缆、连接器、接地装置等设备是否牢固可靠,防护罩是否完整等等。特别是箱式变压器应格外注意绝缘状态是否良好、风扇是否运转通畅、温度传感器、压力表,温度控制器等仪表的准确性。
  2. 工作手册:对于使用箱式变压器的用户,应列有完整的使用手册,包括箱式变压器安装、使用、维护和保养等方面细节。使用手册特别应当注意箱式变压器的额定参数、标识,及输入、输出电压等参数是否相符,电缆、插头是否符合箱式变压器规格,每次操作前必须熟知用户手册。
  3. 定时检查:定期对箱式变压器进行检查和测试,检查变压器的各项指标是否符合要求,如磁通偏差、温度、湿度、接地电阻等。建议根据地方标准和箱式变压器性能的具体要求,定期对箱式变压器进行专业维护,保证器具完好可靠,维护记录是否完整、及时、准确。
  4. 操作程序:按照操作程序进行操作,门锁、合闸遥信和电气屏门打开遥信等必须是安全可靠状态,并向现场值班人员发出警示信号。必须按照序列操作,严禁胡乱操作,一旦错误操作将会导致严重的安全事故。
  5. 过载保护:箱式变压器在运行过程中,需要特别注意过载保护措施,保证箱式变压器运行在限定电量之内,避免由于负载过重、短路、突然断电等,在机械件、绝缘件和金属件周围产生瞬变电场和电流互感现象,加重设备损伤或人员伤害。
  总之,在进行箱式变压器送电操作时,必须执行标准化的流程操作,做好各项检查和保护措施,保证设备和人员的安全和保护。
  审核编辑:郭婷
