易飞扬全新升级DCI BOX,照亮DCI传输网络
数据中心互连(Data Center Inter-connect,简称DCI)技术是指为了让数据中心更好的协同运转,搭建DCI数据中心互连网络,从而将不同数据中心互相连接的一种技术。而随着高频交易、4K/8K高清视频直播、5G以及云业务的高速发展,需要DCI传输网络具备低时延、大带宽、大颗粒业务、极简运维等要求。数据中心互连、电信或广电城域波分/骨干波分建设和行业网等专线、专网建设是相干DCI传输的典型使用场景,对DCI互连设备提出以下需求:
小体积:紧凑1U/2U
低功耗:<30W/100G
极简维护:支持WEB/CLI/SNMP
低时延、大带宽:100GE及以上业务接入
上文提过,传统DCI采用的WDM-OTN互连设备体型巨大(一般为12U),而紧凑型的DCI BOX仅占1U/2U机架尺寸,就可以轻松满足需求,因此越来越受到企业及运营商的青睐。
为此,易飞扬推出最新DCI BOX2.0系列相干子系统产品,为2U 6.4T DCI BOX,单机框接入最大容量6.4T。是为数据中心互连(DCI)、城域网波分应用所定制的业务平台,它实现了光层设备和电层设备共用或者独立机框,节约机框并为扩容提供便利。
DCI
易飞扬2U 6.4T DCI BOX
易飞扬DCI BOX亮点
超大带宽颗粒:单波支持400G速率,适应城域、中长途多种场景
全业务接入能力:DC全业务支持,(网络、服务、存储接口)
模块化设计:所有组件模块化,按需部署,按需扩容
超大接入容量:6.4T单机框,400G*80波32T系统容量
开放系统架构:网络架构解耦,适配易飞扬及第三方光层方案
光电一体插箱:光层电层共用,光电一体机箱,插板灵活
极简易维:WEB/SNMP/CLI,支持灵活便捷的设备管理方式
全面支持ROADM:支持第三代ROADM,FLEX GRID,支持9维以下ROADM和灵活栅格
易飞扬DCI BOX2.0系统采用前后散热设计,并配置多组高速风扇,确保优异的散热性能;支持光层支持EDFA板卡、WSS板卡、OP板卡等;电层支持100G/200G/400G相干板卡;管理支持SNMP/Netconf协议、CLI/Web/BS管理、双主控备份、OSC通信,其强大的传输能力和管理能力非常适合数据中心及城域网使用。
具体搭载板卡如下:
DCI
前LOG面板,支持设备网络信息、板卡信息(板卡类型、槽位信息、SN等)查看;两个以太网接口,可用于设备管理或者调试(主控卡未失效的情况下)
1/2业务板卡,约占1/2(U)空间,WSS板卡、EDFA板卡均为1/2业务板卡,2U机框最多支持插入4块1/2业务板卡,支持热插拔、远程复位、在线程序升级
1/4业务板卡,约占1/4(U)空间,100/200/400G相干板卡、OLP板卡、OTDR板卡、OCM板卡均为1/4业务板卡,2U机框最多支持插入8块1/2业务板卡,支持热插拔、远程复位、在线程序升级
DCI
4.机框挂耳,支持19/21英寸机柜安装,带接地孔
5.电源板卡
标准CRPS服务器电源,1200W
支持220V AC(198~242V@45~65Hz)和240V HDC( 192~288V )
支持-48/-60 DC(-40~-72V)
6.高速风扇板卡
支持静音、强劲、极速
三种工作模式
支持状态监测
支持自动转速调节
支持热插拔
7.NMU板卡
支持双主控卡备份
支持以太网电口*4,电口10/100M自适应
支持Web管理、SNMP/Netconf协议
支持热插拔,插拔不影响业务
支持在线程序升级
易飞扬DCI BOX还具备Web管理,支持单机或者服务器模式
DCI
支持业务配置、设备状态查询、告警记录及查询、在线程序升级、板卡复位等功能。
DCI
采用客户端软件管理,支持不超过500台网元的集中管理、网元拓扑生成、业务配置、设备状态查询、告警记录及查询、告警邮件推送等功能。易飞扬DCI BOX2.0系统既能满足点对点组网,也能满足更加复杂的长链、环网、复合型等组网。随着光模块/光芯片的技术不断发展,传输成本的下降和传输技术的提升,将会加大未来对DCI技术的需求。
审核编辑 黄宇
