LED灯变暗的可能原因
家用的LED灯变暗,而且测量得250V的电容只有70多伏电压,该怎么维修?
家用LED灯的品牌多,原理很多,由于为止该故障LED灯的原理图,也没有内部结构照片,无法定性分析,下面对常见的LED灯原理及可能出现的故障进行分析。提问者提到250V的电容,其实这“250V”指的是电容的耐压值,测得其两端电压只有70多伏并不能说明什么,也有可能在实际电路中该电容两端的电压只有70几伏。
LED灯变暗的可能原因
1、某个或某些LED烧坏造成。很多LED灯分组并联的,比如60个LED灯分为3组,每组20个串联,当某组的某个LED烧坏时,该组所有LED都不亮,但是其它组的LED灯仍然正常点亮,由于少了某组LED灯,整个LED灯会明显变暗。其原理类似于下图,下图为4个LED为一组的并联方式,烧了其中一组对其它组几乎无影响。
led灯
最好把LED灯的灯罩拆开,通电观察是否有不亮的LED灯珠,若有,极有可能是LED烧坏造成的,LED烧坏其外表一般会有点发黑状,肉眼能够识别出来,如下图为LED灯实物图,圈红的LED灯已烧坏,中间有点发黑点。对于这种情况,需要将LED更换即可,但是一般人不会有现成的照明LED灯珠,购买也挺麻烦,灯珠没几个钱,运费却贵!若只是烧一两个可以使用150Ω左右的电阻代替,若一组有20个以上的LED灯珠串联,某个LED烧了直接短接也可以,几乎没影响。
2、滤波电容变质。电容C2也是个易损坏元器件,长期使用电容会变质,容量变小,滤波能力差,滤波能力差会导致LED灯的电源电压偏低,从而导致LED变暗,本人曾经维修过一个LED灯就是因为滤波电容变质引起的,更换电容后LED灯的亮度恢复正常。如下图为某款LED灯内部电路板实物图,容万用表测量其电容值是否正常。
3、限流电阻变质,阻值变大或烧断。若限流电阻的阻值变大,会导致LED的电流变小,从而使LED变暗。对于电压驱动的LED灯,LED电流的计算公式为I=(V-n*VD)/R,其中V为电源,VD为LED的导通压降,n为串联LED的个数,对于一个确定的LED灯,其电压V几乎是固定的,LED的压降VD也是固定值,串联LED的个数n也是确定值,相当于分子是定值,分母R越大则电流I越小。用万用表测量一下限流电阻的阻值,若阻值明显变大,说明电阻已变质,需更换。也有可能某路限流电阻烧断,导致该组LED不亮,电阻烧断比较明显,肉眼能够观察出来,一般会有明显发黑状。
4、容阻降压电路电容变质。容阻加压电路由电容和电阻并联组成,电容的容抗Xc=1/2πfC,其中π为常量约3.14,f为交流电的频率,220v交流电的频率为50HZ,C为电容的容量。当电容的容值变小时,容抗就会变大,导致容阻电路的总阻抗变大,从而压降变大,导致后端LED的电压偏低,从而使LED变暗。
5、若LED灯采用的是恒流源驱动,也有可能是恒流驱动芯片电流采样端出现故障,导致恒流源电流输出偏低,从而使LED的亮度变暗。如下图为采用BP3122恒流源驱动芯片设计的LED灯,电流采样端CS的电流检测阈值为500mA,原边峰值电流I1=500mA/R1,R1为电流采样电阻,输出电流跟变压器初级线圈与次级线圈匝数有关,其公式为ILED=500mA/4R1×Np/Ns,可见当电流采样电阻R1变大时,LED的电流就会变小,因此对于恒流源驱动电路而言,特别注意检测电流采样端的电阻是否变质。
led灯
6、LED灯珠的质量不好,长期工作发热导致LED光衰,从而使亮度衰减。LED灯珠是有寿命的,长期工作LED的光效就会降低,特别是散热不好使LED在较热的环境下工作,再加上LED灯珠的品质不好,使用一段时间LED灯珠就会变暗。
总结:LED灯变暗的原因有很多,最常见的故障就是LED烧毁、限流电阻阻值变化以及电容变质等。LED灯的价格不高,出现故障时一般都是自己维修,找别人维修划不来,若自己不会维修,一般都会直接扔了换新的。
审核编辑:汤梓红
