一 、Android.mk 简介
Android.mk 是Android 提供的一种makefile 文件,注意用来编译生成(exe,so,a,jar,apk)等文件。
Android.mk生成文件
二、Android.mk 的基本格式
Android.mk 基本格式如下
# 定义模块当前路径LOCAL_PATH := $(call my-dir) #清空当前环境变量include $(CLEAR_VARS) ................ # 引入头文件等LOCAL_xxx := xxx#编译生成的文件名 LOCAL_MODULE := hello #编译该模块所需的源码LOCAL_SRC_FILES := hello.c #引入jar包等LOCAL_xxx := xxx ................ #编译生成文件的类型 #LOCAL_MODULE_CLASS 、JAVA_LIBRARIES#APPS 、 SHARED_LIBRARIES#EXECUTABLES 、 ETCinclude $(BUILD_EXECUTABLE)
三、Android.mk 深入学习一
使用Android.mk 可以编译多个目标文件:
Android.mk 编译多个目标文件
编译动态库
C/C++ 文件编译生成静态库.so文件参考如下
LOCAL_PATH := $(call my-dir) include $(CLEAR_VARS) # 生成libhell.soLOCAL_MODULE = libhello LOCAL_CFLAGS = $(L_CFLAGS) LOCAL_SRC_FILES = hello.c LOCAL_C_INCLUDES = $(INCLUDES) LOCAL_SHARED_LIBRARIES := libcutils LOCAL_COPY_HEADERS_TO := libhello LOCAL_COPY_HEADERS := hello.h #编译动态库 BUILD_SHARED_LIBRARYinclude $(BUILD_SHARED_LIBRARY)
编译静态库
C/C++ 文件编译生成静态库.a文件参考如下
#编译静态库 LOCAL_PATH := $(call my-dir) include $(CLEAR_VARS) # 生成libhell.aLOCAL_MODULE = libhello LOCAL_CFLAGS = $(L_CFLAGS) LOCAL_SRC_FILES = hello.c LOCAL_C_INCLUDES = $(INCLUDES) LOCAL_SHARED_LIBRARIES := libcutils LOCAL_COPY_HEADERS_TO := libhello LOCAL_COPY_HEADERS := hellos.h # 编译 静态库 BUILD_STATIC_LIBRARYinclude $(BUILD_STATIC_LIBRARY)
四、 Android.mk 深入学习二
Android.mk 引用资源
引用静态库
LOCAL_STATIC_LIBRARIES += libxxxxx
LOCAL_STATIC_LIBRARIES := ... libxxx2 libxxx
引用动态库
LOCAL_SHARED_LIBRARIES += libxxxxx
LOCAL_SHARED_LIBRARIES := liblog libnativehelper libGLESv2
引用第三方库文件
LOCAL_LDFLAGS:=-L/PATH -Lxxx
LOCAL_LDFLAGS := $(LOCAL_PATH)/lib/libtest.a
引用第三方头文件
LOCAL_C_INCLUDES :=path
eg:
五、 Android.mk 深入学习三
Android.mk 深入学习三
编译apk
LOCAL_PATH := $(call my-dir) include $(CLEAR_VARS) LOCAL_SRC_FILES := $(call all-subdir-java-files) # 生成hello apk LOCAL_PACKAGE_NAME := hello include $(BUILD_PACKAGE)
编译jar包
LOCAL_PATH := $(call my-dir) include $(CLEAR_VARS) LOCAL_SRC_FILES := $(call all-subdir-java-files) # 生成 hello LOCAL_MODULE := hello # 编译生成静态jar包 include $(BUILD_STATIC_JAVA_LIBRARY) #编译生成共享jar include $(BUILD_JAVA_LIBRARY)
静态jar包:
使用.class文件打包而成的JAR文件,可以在任何java虚拟机运行
动态jar包:
在静态jar包基础之上使用.dex打包而成的jar文件,.dex是android系统使用的文件格式。
APK 依赖jar
LOCAL_PATH := $(call my-dir)include $(CLEAR_VARS)# 静态jar包LOCAL_STATIC_JAVA_LIBRARIES := static-library#动态jar包LOCAL_JAVA_LIBRARIES := share-library LOCAL_SRC_FILES := $(call all-subdir-java-files) LOCAL_PACKAGE_NAME := helloinclude $(BUILD_PACKAGE)
预编译jar包
LOCAL_PATH := $(call my-dir)include $(CLEAR_VARS)#指定编译生成的文件类型LOCAL_MODULE_CLASS := JAVA_LIBRARIES LOCAL_MODULE := hello LOCAL_SRC_FILES := $(call all-subdir-java-files)# 预编译include $(BUILD_PREBUILT)
预编译文件类型如下:
1.LOCAL_MODULE_CLASS:
编译文件类型
2.JAVA_LIBRARIES:
dex归档文件
3.APPS:
APK文件
4.SHARED_LIBRARIES:
动态库文件
5.EXECUTABLES:
二进制文件
6.ETC:
其他文件格式
六、 Android.mk 判断语句
Android.mk 中的判断语句
ifeq($(VALUE), x) #ifneq do_yeselse do_noendif
ifeq/ifneq:根据判断条件执行相关编译
审核编辑:刘清
