电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC定时器—接触介绍
电工知识—SIMATICS7-1500 PLC 定时器—接触介绍
SIMATIC定时器基础介绍:
TIA博途软件的定时器指令相当于继电器接触器控制系统的时间继电器的功能。定时器的数量随CPU的类型不同,一般而言足够用户使用。
(1)定时器的种类
TIA博途软件的SIMATIC定时器指令较为丰富,除了常用的接通延时定时器(SD)和断开延时定时器(SF)以外,还有脉冲定时器(SP)、扩展脉冲定时器(SE)和保持型接通延时定时器(SS)共5类。
(2)定时器的使用
定时器有其存储区域,每个定时器有一个16位的字和一个二进制的值。定时器的字存放当前定时值。二进制的值表示定时器的接点状态。
①0启动和停止定时器在梯形图中,定时器的S端子可以使能定时器,而定时器的R端子可以复位定时器。
②设定时器的定时时间TIA博途软件中的定时时间由时基和定时值组成,定时时间为时基和定时值的乘积,例如定时值为1000,时基为0.01s,那么定时时间就是10s,很多PLC的定时都是采用这种方式。定时器开始工作后,定时值不断递减,递减至零,表示时间到,定时器会相应动作。
定时器字的格式如1所示,其中第12位和13位(即m和n)是定时器的时基代码。定时的时间值以3位BCD码格式存放,位于0~11(即a~1),范围为0~999。第14位和15位不用。
定时器
图1
定时时间有两种表达方式:十六进制数表示和S5时间格式表示。前者的格式为:W#16#wxyz,其中w是时间基准代码,xyz是BCD码的时间值。例如时间表述为:W#16#1222,则定时时间为222×0.1s=22.2s。
S5时间格式为:S5T#aH_bM_cS_dMS,其中a表示小时,b表示分钟,c表示秒钟,d表示毫秒,含义比较明显。例如S5T#1H_2M_3S表示定时时间为1小时2分3秒。这里的时基是PLC自动选定的。
审核编辑:汤梓红
