如何优雅地将Swin Transformer模型部署到AX650N Demo板上?
背景
今年来以ChatGPT为代表的大模型的惊艳效果,让AI行业迎来了新的动力。各种AIGC的应用接踵而至。我们知道类似ChatGPT的大模型,其核心网络结构均基于Google 2017年的论文提出的Transformer的论文《Attention Is All You Need》。在计算机视觉建模一直由卷积神经网络(CNN)主导,基于Transformer结构的网络模型长时间停留在各大顶会“刷榜”阶段,真正大规模落地并不突出。直到ICCV 2021的最佳论文《Swin Transformer》才达到了准确率和性能双佳的效果。
但是到目前为止,类似Swin Transformer的视觉类Transformer网络模型大多数还是部署在云端服务器上,原因是GPU对于MHA结构计算支持更友好,反而边缘侧/端侧AI芯片由于其DSA架构限制,为了保证CNN结构的模型效率更好,基本上对MHA结构没有过多性能优化,甚至需要修改网络结构才能勉强部署。这也间接限制了算法工程师在边缘计算应用上进一步发挥Transformer网络的想象力。
今年3月,爱芯元智发布了新一代产品AX650N,内置了其自主研发的第三代神经网络单元,进一步提升了最新AI算法模型的部署能力,可帮助用户在智慧城市,智慧教育,智能制造等领域发挥更大的价值。最近我通过正式渠道有幸拿到了一块AX650N Demo板进行尝鲜体验。
本文的目的是简单介绍基于AX650N Demo配套的新一代AI工具链如何优雅地将Swin Transformer模型部署到AX650N Demo板上,希望能给算法工程师们在Transformer网路部署落地上提供一种新的思路和途径。
02
Swin Transformer
cnn
The architecture of a Swin Transformer
目前Transformer应用到图像领域主要有两大挑战:
视觉实体变化大,在不同场景下视觉Transformer性能未必很好;
图像分辨率高,像素点多,Transformer基于全局自注意力的计算导致计算量较大。
2.1 原理
针对上述两个问题,微软在《Swin Transformer》的论文中提出了一种包含滑窗操作。其中滑窗操作包括不重叠的local window,和重叠的cross-window。将注意力计算限制在一个窗口中,一方面能引入CNN卷积操作的局部性,另一方面能节省计算量。在各大图像任务上,Swin Transformer都具有很好的性能。
2.2 分析
相比常见CNN网络模型,其实也就是新增了MHA(Multi Head Attention)的关键算子
LayerNormalization
Matmul
GELU
量化
LN、GELU、Matmul存在掉点风险
计算效率
占比最大的计算操作由Conv变成Matmul,因此要求硬件平台MatMul计算能力强
03
模型转换
Pulsar2介绍
Pulsar2(暂定名)是我们的新一代AI工具链,在吸取上一代工具链Pulsar的优秀行业经验和不足之处的反思后进行的重构,依然包含“模型转换、离线量化、模型编译、异构调度”四合一功能,进一步强化的网络模型快速、高效的部署需求。在针对第三NPU架构进行了深度定制优化的同时,也扩展了算子&模型支持的能力及范围,对Transformer结构的网络也有较好的支持。
cnn
pulsar2 deploy pipeline
3.1 模型下载
从Swin Transformer的官方仓库获取模型,由于是基于PyTorch训练,导出的是原始的pth模型格式,而对于部署的同学而言,更喜欢使用ONNX模型进行后续的产品落地,为了方便测试,我们提供该模型的ONNX版本导出脚本,降低模型获取门槛,便于之前不熟悉的同学直接掌握其中的关键操作。
import onnx
import torch
import requests
from onnxsim import simplify
from PIL import Image
from transformers import AutoFeatureExtractor, SwinForImageClassification
def download_swin_model(model_name):
    prefix = "microsoft"
    model_id = f"{prefix}/{model_name}" # google/vit-base-patch16-384
    url = 'http://images.cocodataset.org/val2017/000000039769.jpg'
    image = Image.open(requests.get(url, stream=True).raw)
    feature_extractor = AutoFeatureExtractor.from_pretrained(model_id)
    model = SwinForImageClassification.from_pretrained(model_id)
    inputs = feature_extractor(images=image, return_tensors="pt")
    outputs = model(**inputs)
    logits = outputs.logits
    # model predicts one of the 1000 ImageNet classes
    predicted_class_idx = logits.argmax(-1).item()
    print("Predicted class:", model.config.id2label[predicted_class_idx])
    # export
    model_path = f"{model_name}.onnx"
    torch.onnx.export(
        model,
        tuple(inputs.values()),
        f=model_path,
        do_constant_folding=True,
        opset_version=13,
        input_names=["input"],
        output_names=["output"]
    # simplify
    model = onnx.load(model_path)
    model_simp, check = simplify(model)
    assert check, "Simplified ONNX model could not be validated"
    simp_path = f"{model_name}_sim.onnx"
    onnx.save(model_simp, simp_path)
def main():
    download_swin_model(model_name="swin-tiny-patch4-window7-224") # microsoft/swin-tiny-patch4-window7-224
if __name__ == "__main__":
    main()
3.2 模型编译
Pulsar2为了提升用户使用体验,降低Pulsar客户迁移的学习成本,基本上延续了原有风格,包括Docker环境安装、命令行指令、配置文件修改参数、仿真功能等。同时针对编译速度慢的痛点,进行了大幅度优化,模型编译的耗时相比第一代工具链平均降低了一个数量级(分钟->秒)。
$ pulsar2 build --input model/swin-t.onnx --output_dir output --config config/swin-t.json --target_hardware=AX650
32 File(s) Loaded.
[10:22:36] AX Quantization Config Refine Pass Running ... Finished.
[10:22:36] AX Quantization Fusion Pass Running ...        Finished.
[10:22:36] AX Quantize Simplify Pass Running ...          Finished.
[10:22:36] AX Parameter Quantization Pass Running ...     Finished.
Calibration Progress(Phase 1): 100%|████████| 32/32 [00:08<00:00,  3.92it/s]
Finished.
[10:22:45] AX Passive Parameter Quantization Running ...  Finished.
[10:22:45] AX Parameter Baking Pass Running ...           Finished.
[10:22:45] AX Refine Int Parameter pass Running ...       Finished.
Network Quantization Finished.
quant.axmodel export success: output/quant/quant_axmodel.onnx
Building native ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 100% 0:00:00
2023-04-13 10:23:07.109 | INFO     | yasched.test_onepass1475 - max_cycle = 6689562
2023-04-13 10:23:25.765 | INFO     | yamain.command.build832 - fuse 1 subgraph(s)
从编译log中我们大致看出,计算图优化、PTQ量化、离线编译总共耗时只需50秒。然后我们来看一下大家比较关心的MHA结构变成了什么样子:
cnn
MHA ONNX原始结构
cnn
MHA由工具链进行图优化之后的quant.axmodel结构
3.3 仿真运行
在这一代工具链,我们提供更方便的pulsar2-run-helper的插件,可以模拟NPU计算流程,方便提前获得上板运行结果。(请大家记住仿真运行的结果,后续章节将与上板实际部署的推理结果进行比对)
python3 cli_classification.py --post_processing --axmodel_path models/swin-t.axmodel --intermediate_path sim_outputs/0
[I] The following are the predicted score index pair.
[I] 2.6688, 285
[I] 1.9528, 223
[I] 1.8877, 279
[I] 1.8877, 332
[I] 1.8226, 282
04
上板部署
AX650N Demo板的BSP上已经预装了NPU模型测试需要的工具
/root # sample_npu_classification -m swin-t.axmodel -i cat.jpg -r 100
model file : swin-t.axmodel
image file : cat.jpg
img_h, img_w : 224 224
Engine creating handle is done.
Engine creating context is done.
Engine get io info is done.
Engine alloc io is done.
Engine push input is done.
2.6688, 285
1.9528, 223
1.8877, 332
1.8877, 279
1.8226, 282
Repeat 100 times, avg time 8.64 ms, max_time 8.65 ms, min_time 8.64 ms
对比上一章节的仿真结果,完全一致。
4.1 算力分配
AX650N的10.8Tops@Int8的算力其实是可分配的,上述内容中,按照默认的编译选项,其实只发挥了一部分算力(3.6Tops@Int8)。我们来看看满算力下的耗时表现如何呢?
/root # ax_run_model -m swin-t-npu3.axmodel -r 100
Run AxModel:
      model: swin-t-npu3.axmodel
       type: NPU3
       vnpu: Disable
   affinity: 0b001
     repeat: 100
     warmup: 1
      batch: 1
   tool ver: 1.0.0
  min =   3.769 ms   max =   3.805 ms   avg =   3.778 ms
/root #
/root # sample_npu_classification -m swin-t-npu3.axmodel -i cat.jpg -r 100
model file : swin-t-npu3.axmodel
2.6688, 285
1.9528, 223
1.8877, 332
1.8877, 279
1.8226, 282
Repeat 100 times, avg time 3.78 ms, max_time 3.79 ms, min_time 3.77 ms
05
性能统计
算力 耗时(ms) 帧率(fps)
3.6Tops@Int8 8.64 115
10.8Tops@Int8 3.77 265
NPU工具链的性能优化是个长期坚持的过程,最新版本的性能数据会更优秀。
审核编辑:刘清
