据调查显示,目前我国的路灯智能化改造还存在95%的市场空间。为释放国内单灯控制的市场占用量,海思进一步提出了PLC-IoT的理念和解决方案。相对其他通信方式,海思的PLC-IoT通信技术有什么优势?微自然智慧照明管理系统如何应用海思的PLC-IoT技术为路灯智能化改造赋能?
在路灯应用领域
为何PLC电力载波通信方式更适用?
任何一种通信技术都具有其独到之处,能在特定的应用场景下发挥所长就是最优的选择。而路灯应用领域,正是PLC电力载波擅长领域之一。
在信道方面,电力线载波专电专供,更容易避开固有噪声,并且相较于无线通信信号容易被遮挡物影响相比,电力线载波信号稳定、抗干扰性也更好。电力线载波通信可以使用原有电力线,无需破路开挖管线,特别适合通信线路部署严苛的场景。在路灯应用场景中,从易用性、经济性、稳定性等方面综合考虑,电力线载波无疑是实用性最强,也是成本和实现效果最优的通信解决方案。
同样是电力线载波
为何海思宽带PLC-IoT载波更优秀?
1 高速率传输
在场景应用中,窄带电力线载波传输速率在2Kbps~24Kbps之间,而宽带电力线载波通信速率可达0.5Mbps以上。海思宽带PLC-IoT芯片支持132通道OFDM子载波。更多通道的子载波并发加上更高的速率、更高的带宽,数据传输效率提升200倍以上。
2 抗干扰性强
海思采集了全世界电网噪声,拥有最全的噪声库,并针对性的对不同类型噪声给出应对抑制算法。在实际应用中,海思载波芯片采集到电网干扰信号后能够自动采用不同的算法来提高通信的稳定性。实测点对点通信距离,传统窄带通信距离在1000米以内,而海思PLC-IoT模块可以达到2400米。
由于速度提上来,在运维方面也更为简易,综合成本也相应降低了。
微自然智慧路灯控制系统
采用海思PLC-IoT技术芯片
微自然路灯智慧照明系统,系统架构非常简洁,一个路灯配电柜下的集中器、单灯控制器上电后系统即可自动完成组网,对电力线的规格也没有特殊要求,无需重新布线。
在灯具上安装采用海思PLC-IoT技术芯片的路灯单灯控制器,可对每盏路灯进行远程监控,实现智能化节能管理,有效延长灯具寿命,符合高效节能、安全、环保、舒适的绿色照明理念。实测当加载了海思PLC芯片的55个路灯设备,进行合闸操作,仅仅需要2秒,而发送及接收55万次的控制成功则率达99.87%。
系统优势
1)五星级灯光氛围:视觉感知0%~100%无极调光
2)免布线免技术支持:电力线到,信号就能到
3)快速组网:1分钟内完成500个设备入网
4)弹性的亮灯策略设置:根据自定义、经纬度、光照度调光、自由分组
5)维修简单:即换即用,自动搜索新设备
6)提高市政管理效率:系统自动巡检故障设备,通过PLC上报主站,自动生成工单
7)提高城市亮灯率:1分钟内感知灯头故障,5分钟内感知路灯保险丝故障
8)用电安全:灯杆漏电检测通过PLC实时上报
9)助力绿色城市:通过调光进行二次节能,满足城市照明的同时节约电能开支
审核编辑:汤梓红
