桶装水电动抽水器电路原理图讲解
应用电子电路
968人已加入
今天在家里拆了一款桶装水电动抽水器,将抽水器的控制电路原理扒开,并仔细分析了一下。 下图是拆下来的东西,主要由电池、电路板和水泵,水泵的马达是一款直流电机,电池是18650C,自带保护电路。
驱动电路
驱动电路
驱动电路
单片机
下面是扒出来的电路原理图,这里用到了一颗单片机,型号是HT66F004,单片机的电路如下图所示:
驱动电路
充电及电压检测电路
抽水器是用电池供电的,可以用USB线充电,这部分的充电电路非常简单,电路如下,图中的VCC-USB是充电电源,VCC-BAT是电池的电源,两者之间隔了一个SS24二极管和0.1欧的电阻。 另外电片机通过电阻R4和R5分压对电源电压进行采样,如果检测到电压低于某一值的话,发光二极管LED1会变红色,也就是告诉你要去充电了。
驱动电路
充电检测电路
控制器会自动检测抽水器是不是在充电,实现这个功能的电路如下。 当没有充电时VCC-USB这个点没有电压,单片机的11脚输入高电平。 如果是在充电的话,VCC-USB是5V,三极管Q1饱和导通,这时单片机的11脚输入低电平。 所以单片机通过检测11脚的电压就可以知道有没有在充电。
驱动电路
按键显示电路
这个抽水器上有2个按键,一个按键是按了后就开始抽水,边上的发光二极管点亮,几秒后会自动停止抽水,边上的发光二极管也跟着自动熄灭。 另一个按键是按了后开始抽水,但是要再按一次才会停止抽水,边个的发光二极管也相应的跟着亮和灭。
驱动电路
下图的这个发光二极光是可以变色的,平时不亮,光电池电压低时会显示红色,充电充满后会变成绿色。 通过2个单片机的I/O脚来控制显示什么颜色。
驱动电路
水泵马达驱动电路
下图是抽水器的核心部分——水泵马达的驱动电路,单片机通过控制场效应管Q2的导通与关断来控制马达通电和断电,二极管D2的作用是给马达断电时续流用的,以防场效应管Q2过压击穿。
驱动电路
以上是我今天扒出来的电路原理图。
