雷曼加速抢跑Micro LED C端赛道
近年来,Micro LED的热度和呼声一直很高,在国家政府的大力支持与产业链企业的共同布局下,Micro LED正逐渐进入商业化阶段。
作为全球领先LED超高清显示专家,雷曼光电早在2018年便率先量产Micro LED超高清显示产品,并在该领域积累了丰富的经验。这些经验不仅巩固了公司的技术实力,还为其在Micro LED市场上的竞争提供了有力支持。
3月30日,雷曼光电技术研发中心高级总监屠孟龙出席2023集邦咨询新型显示产业研讨会,从Micro LED超高清显示技术的应用领域、技术瓶颈、发展路径等方面进行深度剖析,并分享雷曼光电的解决方案和未来发展计划。
不同显示应用对Micro LED芯片的需求不同
Micro LED显示应用场景丰富,涵盖微小型尺寸至超大型尺寸产品,包括VR、AR、眼镜、手表、手机、平板、笔记本、车载、显示器、电视、巨幕显示墙等。不同尺寸的产品对于像素密度、点间距和观看距离等方面的要求各不相同,对Micro LED芯片的大小也提出了不同的要求。
显示器
微小尺寸显示应用方面,如VR/眼镜等近眼穿戴设备,屏幕尺寸较小,通常在2-3英寸之间,像素密度较高,在1500-4500之间,需要的LED芯片尺寸在2-5微米之间,而手表的像素密度相对较低,在700-1100之间,观看距离也较远,LED芯片尺寸在8-10微米之间。
手机等智能移动终端的屏幕尺寸在5-6英寸之间,分辨率通常在2K-4K之间,像素密度要求较低,在400-900之间,眼睛观看距离为十几厘米,LED芯片尺寸相对较大,在8-20微米之间。
中小尺寸显示应用方面,如平板、笔记本、车载等屏幕尺寸相对较大,一般在10-15英寸之间,点间距为P0.06-P0.2,PPI为150-450,眼睛观看距离为四、五十厘米,LED芯片尺寸为20-50微米。
中、大尺寸显示应用方面,显示器屏幕尺寸为20-30英寸,点间距为P0.1-P0.2,眼睛观看距离为四、五十厘米,LED芯片尺寸为30-80微米。电视屏幕尺寸为55-100英寸,点间距为P0.3~P0.6,眼睛观看距离为两米以上,LED芯片尺寸为50-100微米。
超大尺寸显示应用方面,以巨幕墙为例,屏幕尺寸为100-220英寸,点间距为P0.3-P1.3,眼睛观看距离也更远,一般是四米以上,LED芯片尺寸为50-100微米。
总的来说,针对不同尺寸的显示设备,需要对Micro LED的芯片进行针对性的设计和优化,这样才能更好地满足不同尺寸显示设备的对于高品质显示的需求。
Micro LED需突破多项关键技术瓶颈
在量产道路上,Micro LED仍然面临芯片性能、灰阶校正、巨量转移、驱动技术、成本等问题,无法满足大部分显示产品的使用需求,因此Micro LED应用发展较为缓慢。
芯片性能方面,解决LED芯片亮度波长的一致性和芯片微缩化后小电流下线性一致性问题是提高Micro LED显示应用的关键。其中,由于LED芯片的波长和亮度分布较广,因此要求LED波长的范围控制在1-2nm以内,亮度范围要求在1:
1.2以内,以确保Micro LED显示的颜色和亮度一致性。
灰阶校正方面,低灰阶效果与LED芯片、驱动电路设计、控制系统均有关联,低灰校正系数又极易受到以上条件的轻微变化导致效果变差。为了解决这一问题,通常采用全灰阶校正技术,对各个灰阶进行补偿,改善LED显示的非线性响应,实现各个灰阶下的良好显示一致性。
巨量转移方面,需要考虑转移速度UPH、转移精度、转移良率、设备成本这四个指标。不同应用可选择不同转移速度的设备;转移精度取决于LED芯片的尺寸;转移良率至少达到99.999%;设备成本与转移速度有关。
屠孟龙介绍了目前两种Micro LED巨量转移技术与键合技术方案,分别是机械摆臂式转移+SMT回流和“针刺”排片+“盖章”转移+激光焊。前者技术成熟,应用于巨幕墙、电视市场,后者技术还未完全成熟。
  显示器
LED驱动与基板技术方面,屠孟龙介绍了三种技术方案,分别是PCB/玻璃基板+被动驱动技术、TFT玻璃基板+主动驱动技术和CMOS主动驱动阵列,技术成熟度依次为成熟、不成熟和尚未成熟。目前,PCB基板是主流,但随着芯片微缩化,玻璃基板正逐渐兴起,可结合AM或PM驱动。
大尺寸巨幕正成为Micro LED量产应用的主要市场
屠孟龙表示,从技术可行性,以及经济可行性、商业模式等来判断,Micro LED的发展将从超大尺寸巨幕应用首先启动,通过销量增长拉动LED RGB芯片产业规模增长,成本快速降低,之后逐步向大、中尺寸显示应用渗透。
除此之外,Micro LED技术还可以被应用于微小尺寸的显示产品。屠孟龙表示,Micro LED微小尺寸显示手表应用将在未来几年内开始应用,并逐步向其他微小尺寸、小尺寸应用渗透。
目前来看,Micro LED超大尺寸显示巨幕应用现阶段最具商业价值,同时也是技术成熟度最高的产品,不仅具备传统的电视娱乐和家庭影院功能,还能创造出众多的家庭客厅应用场景,如模拟自然环境、沉浸式电竞游戏、艺术墙、沉浸式教学等。
作为Micro LED技术的先行者,雷曼光电早在2021年发布了首款Micro LED超高清家庭巨幕产品,并通过铺设旗舰体验中心、标准体验中心和销售体验专区等形式,大力发展体验式营销,打造线上线下多元化渠道,进一步提高品牌知名度。
2022年7月8日,雷曼光电全球首发163英寸8K Micro LED超高清家庭巨幕,引领了家用显示市场的发展新方向。未来,雷曼光电将继续致力于推动科技创新,提高产品质量和技术水平,为Micro LED显示产业的高质量发展做出更大的贡献。
审核编辑:刘清
